Stary 28-02-2018, 23:14   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Zacisk hamulcowy tylny - wymiana na polift
Koledzy jako że moje zaciski są już zniszczone - ręczny nie odbija, postanowiłem zgodnie z poradami na forum wymienić je na wersję po 09/2004, czyli poliftowe.
W tym celu zakupiłem zaciski, oraz nowe klocki hamulcowe no i płyn.
Mam kilka pytań: czy zaciski, które załączam na zdjęciu są kompletne, czy czegoś im jeszcze brakuje?
Szukałem na forum, ale wszystkie linki już wygasły.
Czy oprócz wymiany zacisków zalecacie zmienić dźwignię ręcznego na poliftową, czy stara będzie dobrze pracować z nowymi zaciskami?
Wymieniać od razu cały płyn hamulcowy, czy tylko dolać podczas odpowietrzania?
Typ Pliku: jpg 28535941_538294629879661_1978553094_n.jpg (69.2 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28535692_538294633212994_1315869269_n.jpg (88.7 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 28512114_538294616546329_14614816_n.jpg (67.4 KB, 77 wyświetleń)
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 09:13   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Zacisk hamulcowy tylny - wymiana na polift
są kompletne z tego co mozna zobaczyć,jak płyn nie był jakoś ostatnio wymieniany to radze wymienić cały
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2018, 09:30   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Konkretny gruz na tym zdjęciu. To te stare czy nowe?
Stary 01-03-2018, 10:40   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozebrać na części pierwsze, wypiaskować i się okaże, czy gruz (nie sądzę). Kupić zestaw naprawczy do zacisków= wszystkie gumy i uszczelnienia.
Po tym zabiegu można je nawet pomalować lakierem wysokotemperaturowym do zacisków.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-03-2018 o 10:46
Stary 13-07-2019, 22:03   #5
przemoprzem
Zarejestrowany: 31-08-2006
Model: Ford Modeo Mk 4
Silnik: 2.0 TDCI + automat AWF21
Postów: 32
Jaj rozróżnić przedlift od polifta w hatchback? Muszę wymienić mondeo 2001.
przemoprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 22:14   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
"Polift" w tym przypadku to błędna nazwa... Zaciski zmieniono 30.09.2004r. A więc spory czas po wprowadzeniu pierwszego liftu Mondeo MkIII w 2003r.
M.in. te przed zmianą w 09.2004r. mają w tłoczku otwór na imbus, te po 09.2004r. nie mają go.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:38.
