Stary 15-07-2019, 09:28   #1
MervinMinky
Zarejestrowany: 22-06-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 11
Domyślnie Lekko działająca kierownica po wymianie maglownicy
W sobotę odebrałem auto od mechanika po wymianie maglownicy. Ku mojemu zaskoczeniu kierownica działa teraz bardzo lekko, wręcz w czasie jazdy nie czuć oporów. Bywa to uciążliwe przy wjazdach w dziury czy koleiny.
Niestety mój majster poszedł na urlop i dopiero za 2 tyg mogę do niego podjechać.
Miał ktoś podobną sytuację? Może to być coś ze zbieżnością? Dodam, że auto jedzie prosto jak puszczę kierownicę, a przy hamowaniu nie skręca w żadną stronę.
MervinMinky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 09:33   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Lekko działająca kierownica po wymianie maglownicy
Może zmienił Ci moc wspomagania. Zobacz czy nie przełączył Ci na "Komfort".
Ale mi się raczej wydaje, że byłeś przyzwyczajony do zepsutej maglownicy, która stawiała duży opór.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 09:42   #3
MervinMinky
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 11
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmmm, a ustawia się to przez komputer pokładowy czy manualnie? Jak ktoś kiedyś jeździł Fiatem z funkcją City, to właśnie podobnie teraz chodzi moja Foka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2019, 09:48   #4
Peter841
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
komputerem pokładowym możesz to zmienić, tam masz układ kierowniczy i 3 funckje
1- komfort
2- sportowy
3 - nie pamietam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wejdz w komputer za pomoca tego przycisku co masz na kierunkowskazie i tam znajdziesz.
Bump: jaki koszt wymiany maglownicy?
Nowa czy regenerowana? bo mnie też to czeka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Peter841 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 10:04   #5
MervinMinky
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 11
Napisał Peter841 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regenerowana. U mnie wyszło 800 zł, ale wymieniałem jeszcze z tyłu w zawieszeniu tuleje.
Stary 15-07-2019, 10:09   #6
Peter841
Rocznik: 2008r.
Postów: 57
,,U mnie" to nic mi nie mówi w profilu kolega nie ma zaznaczonego miasta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale dzięki czyli ok 1000zł trzeba szykować.
Stary 15-07-2019, 11:33   #7
MervinMinky
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 11
Sprawdziłem opcje w komputerze pokładowym i niestety nie mam opcji zmiany działania układu kierowniczego. Chyba jakąś bieda wersję mam wgraną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2019, 12:31   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Podaj VIN to Ci sprawdzę czy to w ogóle było dostępne w tym aucie.
Stary 15-07-2019, 13:01   #9
MervinMinky
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 11
Napisał antej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podaj vin to ci sprawdzę czy to w ogóle było dostępne w tym aucie.
wf0sxxgcds9j52616
Stary 15-07-2019, 13:37   #10
Antej
Postów: 9,034
Bez ustawień w liczniku siły wspomagania.
Skoro w liczniku nie było takiej pozycji menu to pewnie pompa tego nie posiada (zaznaczenie na siłę w liczniku wywoła błąd), to domyślam się że samodzielne przestawienie przez kabel i komputer nie da efektu.
maglownica , wspomaganie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:30.
