06-07-2019, 23:39 | #211 |
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: EDGE
Silnik: 2.0TDCi Bi-Turbo
Postów: 52
Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Szukaj z wymienionym oznaczeniem...a co do daty produkcji to im nowszy tym lepiej....
14-07-2019, 10:41 | #212 |
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
Zmieniłem przód na XC90. Potwierdzam wszystko plug@play. Potrzebne tyko mi były pierścienie centrujące na tarczę.
Ale mam inne pytanie. Czy ktoś próbował ogarnąć jakiś mocniejszy tył?
masło |
15-07-2019, 09:29 | #213 |
Model: EDGE
Postów: 52
sam szukałem mod na tył ale nic nie znalazłem i doszedłem do wniosku, że lepiej częściej wymienić tarcze z tyłu. Po modzie hebli na przodzie miałem sytuację ostrego hamowania i z tylnymi tarczami absolutnie nic się nie dzieje pomimo, że tarcze miały ~8,5 mm ( producent zaleca wymianę przy grubości 9 mm). Tył obecnie mam zmieniony na nowy TRW i jest ok. W naszych smax'ach problemem jest przód, bo jak go zagotujemy to tył obrywa.
15-07-2019, 11:15 | #214 |
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: S-max
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 108
Panowie jakiej grubości zakladaliscie pierścienie centrujace pod tarcze z 336 z xc90?
15-07-2019, 14:34 | #215 |
Model: S Max
Postów: 85
Oto link z którego ja kupiłem.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Gdyby nie działał to pierścienie były o wymiarach 68,1/63,4
masło |
15-07-2019, 14:53 | #216 |
Model: S-max
Postów: 108
Średnicę znam, pytam o grubość. Zamówiłem aluminiowe o grubości 4mm i chce się upewnić tylko czy dobre.
Ok. Już po temacie, doczytałem cały wątek. Ostatnio edytowane przez luk2222 ; 16-07-2019 o 11:14 |
16-07-2019, 11:43 | #217 |
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 212
Panowie, w mocniejszych wersjach 2.0 Ecoboost 240KM i 2.2 TDCI 220KM heble są znacznie lepsze niż w słabszych wersjach silnikowych? Ja nie narzekam na hamowanie, tym bardziej jak założyłem oryginalny zestaw na pierwszy montaż (nie Motorcraft), który już jest chyba niedostępny... Jest jakikolwiek sens przy takiej wersji zmiany na układ z Volvo
16-07-2019, 12:01 | #218 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Silnik: 2.2 Tdci 200ps
Postów: 316
Ja mam 2.2TDCI i mam zwykły zestaw 300mm. Uważam że w tej opcji są dość słabe...
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka |
16-07-2019, 12:02 | #219 | ||
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,040
16-07-2019, 15:25 | #220 |
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 212
Ja mam w 2.0 Ecoboost 240KM te większe tarcze 316mm i jeżdżę S-Maxem głównie w trasy na autostradach. Jestem bardzo zadowolony, kilka razy zdarzało mi się hamować z 200km/h do 100km/h jak kretyn nie używający lusterek nagle przeskoczył przede mną z prawego na lewy i żadnych problemów, auto wręcz pikuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
