#481 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: W trakcie zmiany
Silnik: V12 z Tygrysa
Postów: 8
Bry! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozważam zakup auta z segmentu B. Obecnie na poważnie biorę pod uwagę tylko "Funię" i panzerkampfwagena Yarisa HSD. Martwi mnie kwestia uciekania płynu chłodniczego w ecoboostach 1.0. Przy mk8 problem ten nadal występuje? Nigdy nie słyszałem by przy sprawnym osprzęcie igłowicy coś takiego miało miejsce. :| Ponoć w którymś roku dodali dod. czujniki, ale dają sygnał jak już jest za późno - może ktoś zweryfikować? Oraz czy to prawda że tunel "lata jak szalony" oraz gniazdo USB potrzebne do AndroidAuto szybko się wyrabia? Jak świecą FULL LED'y? "Znośnie"? Ogółem "Funia" pasuje mi pod każdym względem, prócz silnika. Wolałbym 4 garowego wolnossaka o mocy 100-120 koni no ale... Wersja jaka mnie interesuje to Vignale @ 125hp (140 ma ponoć krótsze przełożenia, imho "meh" a i 3 kafle w kieszeni). Są też plotki o soft hybrid w 2020, ale mam mieszane uczucia (tj. że coś zepsują po drodze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#482 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ledy są super.
Co do reszty - nie zauważyłem, żeby coś latało. |
#483 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Co do silnika to kolega slyszal ze dzwonia ale niewie w ktorym kosciele. Problem byl z 1.5, natomiast przy 1,0 to nic sie nie dzieje, tzn. w moim tez ubylo do polowy min/max i tyle, i wg mnie bylo to jakies moje niedopatrzenie czy cos. Bo ubywa czasem szybciej czasem wolniej ale tylko benzyny w baku
![]() Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Było: Focus mk1 1.8 TDDI HB, mk2 FL 1.8 TDCI kombi, Fiesta VI 1.25 HB Jest: KIA cee'd 1,4 T-GDI kombi, Fiesta VII/mk8 1.0 EB HB |
#484 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Nie zamienił bym się na 120KM wolnossaka w żadnym wypadku, ten silnik jest naprawdę fajny! Co prawda przejechane dopiero 12kkm, ale absolutnie nie żałuję wyboru! Trochę brakuje momentu ale box załatwia temat. Co prawda apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz czekam aż heko ogarnie chipa, ale jak napisałem wcześniej, silnik bierz w ciemno. GPF nie sprawia problemów, nawet nie wiem że go mam, a autko lata głównie na krótkich odcinkach w mieście. Do jakości wykonania wnętrza też nie mam zastrzeżeń, mam wrażenie że jest wykonany sporo lepiej niż nowy focus.
Gniazdo USB na konsoli jest faktycznie durnym pomysłem, ale ja jestem wpiety z telefonem w gniazdo w podłokietniku, a w gniazdo na konsoli mam wsadzony mini pendrive z muzyką i jest git Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez Fiesta Mk8 ST Line ; 15-07-2019 o 07:13 |
#485 |
Postów: 8
Chodzi mi o niezawodność. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chociaż z pewnością 1.0 Ecoboost przejedzie dużo więcej od 1.0 TSI i innych wynalazków.
Czyli nie muszę się martwić uciekającym płynem cały czas? Domyślam się że może układ się odpowietrzył z czasem i stąd ubytek. Ogółem nasłuchałem się sporo że 1.0 EB ma dość wyżyłowany układ chłodzenia i to jedyna rzecz, która mnie martwi w fordzie. O GPF się nie martwię, czasami wyjeżdżam z miasta a i według specyfiki samego silnika benzynowego nie powinien sprawiać problemów. Ja muzykę zapodaję wyłącznie via bluetooth (oby Ford obsługiwał Huawei P30 bez problemu). Czy drugie gniazdo w podłokietniku obsługuje połączenie AndroidAuto? Chodzi mi o mapy, bo o ile na 666% chcę B&O to niezbyt widzi mi się dopłacać za nawigację. Według mojej zabawy w konfiguratorze chcę wszystko prócz automatycznego parkowania, dachu panoramicznego (ze względu na akustykę i słabe 2 okienko zamiast jednego dużego) oraz raczej bez navi. Da się dołożyć czujniki parkowania przód/tył bez całego pakietu z autonomicznym parkowaniem? :| Funia za to widzę jest trochę ciężka... jak zobaczyłem masę w katalogu to pomyślałem wpierw że to błąd... powinna ważyć max 1100kg, a nie tyle co Octavia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#486 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Jak pisalem nic nie ucieka poza paliwem
Nie bez powodu silnik ten poraz kolejny zdobyl tytul Engine of the Year. Co do samego ukladu chlodzenia to raczej nie jest to silnik do ciaglego gonienia autostrada na wysokich obrotach (choc daje rade), ale raczej do miasta. USB mam wykorzystane jak kolega i dziala normalnie, ale niema znaczenia co gdzie podepniesz.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
#487 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-03-2018
Model: Fiesta Active2
Silnik: 1.0 EB
Postów: 6
Mam dopiero 2tyś przejechane (1,5miesiąca), a na ubytki płynu byłem tez wyczulony, niepotrzebnie nie ubyło nawet milimetra, więc chyba z czasem ten problem (nawet jesli był, jak kilka razy wspominano) rozwiązali. Wybrałem bez navi, bo .... niedorówna aktualizacjami googlowskim, czy waze, a to najważniejsze, dają rede. AA jest obsługiwane z obu gniazdek, jak pisał kolega wcześniej, najwygodniej chyba pendrak z przodu a kabelek w podłokietniku. Z telefonami Huawei też nie mam żadnych problemów choc to tylko P10. B&O bierz, bo jak zapodasz dobre źródło, troszkę zmienisz ustawienia, to nie wierzę aby ktoś powiedział że to słaby sprzęt. Czujników z przodu nie było mozliwości doposażyć (przynajmniej w Activi2) tył oczywiście tak + ewentualnie kamera. Dobrej decyzji. Pozdr |
#488 |
Postów: 8
To dobrze, bałem się że drugie USB w podłokietniku nie jest podłączone do komputera (tj. samo zasilanie tylko do ładowania).
W konkursy "of the year" nie wierze. Szczególnie że ostatnio Suzuki Jimny (terenówka) został miejskim autem roku... auto z XX wieku, które pali tyle co 250 konne 2.0 TSI 4x4 lol. No ale mam nadzieję że jak pojadę co miesiąc-dwa autostradą w trasę 1100km to silnik mi nie wybuchnie? Bo jak tak to mam problem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (uznaję limit 140km/h, jestem zbyt leniwy by się męczyć przy większych prędkościach). |
#489 |
![]() Imię: Marcin
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
No przy 140 to jest ok 3000obr/min (100KM) i jak na ta klase aut cisza w kabinie, tak wiec nie powinienes miec zadnych problemow.
#490 |
Postów: 8
Bardziej chodziło mi o chłodzenie silnika, ale to swoją drogą. Ogółem Fiesta wydaje się być dobrze wyciszona. Czego nie powiem po jeździe Yarisem 1.5 HSD... niby topowe Selection a jak w Pandzie, przy 110km/h miałem już dosyć.
Jak wygląda obecnie czas oczekiwania (z waszego doświadczenia) na Funię (najlepiej Vignale, bo ponoć idzie z inne taśmy czy coś)? Bo z doświadczenia wiem że to co mówią salony... to często eh... Brał ktoś może leasing u FORD'a? Chodzi mi o to czy oferują leasing operacyjny na uproszczonych procedurach? |
