Stary 15-07-2019, 15:57   #11
wuszumaster
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-05-2007
Model: Fucus MK3
Silnik: 1.5 TDCI 95KM
Postów: 56
Domyślnie Odp: Odgłos zaworów lub coś podobnego 1.6 Tdci 115
Czyli podsumowując Panowie - do wymiany wtryskiwacze?
Czy przepływomierz? również też czy osobna sprawa?
Bo mnie irytuje niemiłosiernie to cykanie wtryskiwaczy, jakbym kaszlakiem 126p śmigał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Focus MK3, 1.5 TDCI 95PS 2018 SYNC3 3.0
wuszumaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 21:22   #12
pablo294
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 45
Napisał tomcio1810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja miałem to samo . coś jak zawory cos jak spalanie stukowe. diagnoza mechanika wtryskiwacz. oddałem do czyszczenia i kalibracji , poprawy nie było. kupiłem nowe, auto jakby z fabryki wyjechało . stuki znikły nawet spalanie sie zmniejszyło. nowe orginały można kupić już za 700 zł szt tylko trzeba podzwonić. dowiedziałem sie tez ze te wtryskiwacze lubią sobie padać i to norma. i jedno moge powiedziec pseudo naprawa nic nie daje bez wymiany całego środka.
Właśnie na allegro zauważyłem nowe wtryskiwacze VDO w cenie ok. 750 zł.
pablo294 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 13:02   #13
jack28
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-11-2016
Model: Focus MK3, custom
Silnik: 2,0 tdci, 2,2 tdci
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
Napisał wuszumaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
stawiałbym raczej na wtryskiwacz. U mnie co prawda w wiekszej jednostostce napędowej to samo występuje przy delikatnym muskaniu gazu na 5 badz 6 biegu jest metaliczne "ćwierkanie" ptaszków. .....dobrze to porównałeś jak w kaszlaku 126p ...z grajacymi zaworami.
jack28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 13:56   #14
garymarlin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Ha, wlasnie napisalem post w sprawie tego dźwięku.
jack28, możesz odsłuchać i potwierdzić, że właśnie taki dźwięk masz u siebie?
garymarlin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 19:13   #15
wuszumaster
Imię: Marek
Model: Fucus MK3
Postów: 56
Tylko u mnie w 1.6 tdci 115km 2012 występuje ten dźwięk najmocniej i zwłaszcza na 2 i 3 biegu w granicy 1700-2000 rpm
Stary 07-08-2019, 15:59   #16
jack28
Imię: Jacek
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 64
Post Odp: Odgłos zaworów lub coś podobnego 1.6 Tdci 115
Napisał garymarlin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten kto nie wie o jaki "grzechot metaliczny" chodzi, z tego filmu nic nie wyłapie. Ja jednak słyszę go i muszę potwierdzić, że u mnie jest identycznie. W tym samym zakresie obrotów i przy podobnej prędkości przy 5 i 6 biegu.
Moja diagnoza to któryś z wtryskiwaczy ...nawala, bo łańcuszek rozrządu nieco inaczej hałasuje- chociaż taką opcję rozważałem.
Wczoraj zrobiłem próbę przelewową i zdecydowanie jeden wtryskiwacz jest do wymiany prawie dwuktotnie większy przelew niż w pozostałych....i tym tropem pójdę.... .
Jeszcze dla potwierdzenia mojej diagnozy podłączę forsacan i zobacze jakie ma wartości każdy na jałowym. Też powinno wykazać.... U mnie przebieg powyżej 233tys. zatem i tak liczę, że niebawem polecą pozostałe. wtryski....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-08-2019, 22:20   #17
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Po co się wypowiadacie w temacie o silniku 1,6 8v?
Jeden wielki młyn.
To nie zawory a wtryski grają
Zwłaszcza na zimnym.
U siebie robiłem resetowanie wyuczonej dawki czy jakoś tak.
Na kilkanascie dni pomagało i było cicho.
Forscan daje błędy z wszystkich wtrysków.
Auto po rozgrzaniu cichutkie.
Mało pali, nie dymi, odpala za pierwszym, zero problemów
Więc wtryski narazie nie wymieniam.
A tak już jeżdżę od 2 lat
Ostatnio edytowane przez daaro ; 07-08-2019 o 22:25
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 09:01   #18
garymarlin
Imię: Grzegorz
Postów: 148
Za siebie odpowiem...
Wypowiadam się również w tym temacie, gdyż charakterystyka problemu bardzo podobna. Może komuś pomóc potwierdzić lub wykluczyć usterkę u siebie.
Wczoraj i dziś zebrałem logi z OBD programem ForDiag i mam pewne obserwacje. Szczegóły w wątku dotyczącym silnika 2.0
Stary 11-11-2019, 14:17   #19
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Błąd P029E - balans mocy cylindra 2 - korekta dawki paliwa na granicy maksymalnej.
1,6 tdci z 2011 roku, przebieg bliski 400 000.
Bilans cylindrow na zimnym silniku na biegu jalowym w okolicach 1, tylko na 2 cyl było 1,3.
Po lekkim dodaniu gazu, wszystkie na 0,99.
Objawy - poranna nierowna praca, ktora po chwii sie uspokaja. Silniki ogolnie jezdzi ok.
Wtryski są w 7.
Czyzby juz trzeba bylo robic cos ?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:56.
