Stary 15-07-2019, 18:51   #1
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Question Stukanie na wysokich obrotach
Witam. Pierwszy raz tu pisze i prosze o wybaczenie jesli gdzies juz podobny temat byl ,ale nie znalazlam.
Jestem w posiadaniu Forda s maxa 2.0tdci z 2007 roku,przebieg 214tys. Podczas przeglądu auta,w trakcie kontroli emisji spalin ,gosc dosc mocno gazowal (bo trzebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) w pewnym momencie jakby sie cos urwalo,pękło,odglos spadajacej sruby.....sama juz nie wiem jak to opisac. W kazdym razie spadly obroty, silnikiem zaczęło rzucac na boki,praca silnika przytlumiona. Odprowadzone do mechanika ,gdzie stwierdzil ze Egr walniety. Wymieniony na nowy po czym na wolnych obrotach rowno i ladnie pracuje.Problem zostal przy gazowaniu bo stuka niemilosiernie. Dodam ze we filtrze paliwa znalezlismy opilki metalu koloru miedzianego. Zalącze filmy gdzie slychac o jaki mi dzwiek chodzi . Jeden na postoju a drugi podczas jazdy.
Mam nadzieje ze w miare jasno sie wyrazilam. Odpowiem na kazde pytanie bo nie wiem co jeszcze opisac.
Przyda sie kazda sugestia,podpowiedz bo mnie tu mechanicy juz walnietym wałem straszą i panewkami.
Z gory dziekuje.
Ostatnio edytowane przez Esmaxturbo ; 15-07-2019 o 19:28
Esmaxturbo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 20:04   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: Stukanie na wysokich obrotach
Panewka 100000% szukaj silnika
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 07:50   #3
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] To nie bardzo mnie pocieszyles.
Dziekuje za odpowiedź. A skąd te opilki metalu we filtrze paliwa? Pozdrawiam
Stary 16-07-2019, 08:27   #4
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Opilki metalu z pompy paliwa
Stary 16-07-2019, 14:24   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał Esmaxturbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas przeglądu auta,w trakcie kontroli emisji spalin ,gosc dosc mocno gazowal (bo trzeba ) w pewnym momencie jakby sie cos urwalo,pękło,odglos spadajacej sruby.....
Tak jak napisał Zbynio, szukaj słupka i przełóż graty albo znajdź ogarniętego mechanika i zrób kapitalke, a pana co gazował pociągnij do odpowiedzialności finansowej, ale najpierw zorientuj się na innej OSKP jak wygląda kontrola emisji spalin , bo są określone punkty i warunki w jakich można go przeprowadzić. Stacja na bank ma ubezpieczenie i wartom powalczyć o swoje.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 15:00   #6
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Dokladnie tak, zanim da gazu to powinien zadac ci kilka pytan, miedzy innymi czy rozrzad byl robiony i olej wymieniany.
Stary 16-07-2019, 17:27   #7
Esmaxturbo
Imię: Magdalena
Model: S max
Silnik: 2 TDCi
Postów: 53
Dzięki chłopaki. Obstawialismy spalanie stukowe(walniety wtrysk bądź wtryski) bo tak jak wczesniej napisalam, opiłki w ukladzie paliwowym. Kolega wyzej napisal ze walnieta pompa. Podejrzenia mialam co do pompy i nadzieje ze to wtryskiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napewno dam znac co bylo jak juz auto naprawimy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy i jak moglabym tego goscia pociągnąć do poniesienia kosztow naprawy. Musialabym chyba szantaż zastosowac.....
Stary 16-07-2019, 18:46   #8
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
@motorek4612 Nie wiem czy i jak mogłabym tego goscia pociągnąć do poniesienia kosztow naprawy. Musialabym chyba szantaż zastosowac.....
Przyjechałaś sprawnym autem, sama napisałaś ze w trakcie badania coś pierdyknęło i zaczęło stukać po tym jak pan diagnosta wkręcił silnik na wyższe obroty.... Domagaj sie swoich praw, auto popsuł ci pracownik stacji.... niech teraz stacja ponosi koszty, tylko Ty musisz się upierać przy swoim...
Stary 16-07-2019, 20:42   #9
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Jasne jeszcze napisz że to wina Tuska.
Ford to ford strach dodać gazu
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 20:52   #10
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Oczywiście że diagnosta ponosi pełna odpowiedzialność za uszkodzenia podczas badania dymomierzem. Z tego względu bardzo niewiele skp je praktykuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
