Stary 15-07-2019, 22:25   #1001
mihau134
Zarejestrowany: 18-09-2013
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Rocznik: 2008 1.8 tdci
Postów: 101
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
No wiec tak czas na nowość auto transit 2.0 ecoblue 130 km l3h2 - dwa lata użytkowania zrobione rzeczy na gwarancji : simering na wale od strony koła pasowego + wymiana masy uszczelniającej na misce olejowej , dmuchawa wiatraka zaczeka piszczeć po zimie i teraz 122000 km i dwa przeguby wewnętrzne wymienione . Objawy : przy przyspieszeniu wibracje na samochodzie i kierownicy . A muszę napisać ze silnik po tym przebiegu głównie autostrada ~ 140 km/h bierze 10 l na 100 km ze stała masa . Tzn wazy on ze wszystkim ~ 2,9 t . Czy ma ktoś może wersje 170 km ? Opłaca się przestawiać mapę ze 130 na 170 km ?
Ostatnio edytowane przez mihau134 ; 15-07-2019 o 22:31 Powód: Zapomnialem
mihau134 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 18:46   #1002
PRIMANUS
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: Transit 2.0 EcoBlue 170KM + Puma ST 1.5 EcoBoost 200KM
Silnik: 2.0 EcoBlue + 1.5 EcoBoost
Rocznik: Transit 2016, Puma ST 2021
Postów: 141
Transit 2.0 Ecoblue 170 km l4h3 (najdłuższy, najwyższy) napęd tył - trzy lata użytkowania:
1) przy 7.000 km zawołał o wymianę oleju - na gwarancji przeprogramowali sterowanie silnikiem
2) przy 30.000 km - na gwarancji wymienione uszczelnienie wału korbowego od strony koła pasowego napędu osprzętu
3) aktualnie jest nowa akcja serwisowa w ASO: kolejne przeprogramowanie modułu silnika i modułu instrumentów... nie mam pojęcia co to ma zmienić...
pewnie kolejna wersja testowana na klientach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 11-10-2019 o 19:02
PRIMANUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 23:13   #1003
mihau134
Model: focus mk2 fl
Silnik: diesel
Postów: 101
Tak jak wspominałem mam służbowego transita l3h2 2.0 130 km . Opisywałem już przygody
z nim . Ale teraz to już poleciał na maksa . Auto 2 letnie 133000 km i silnik do wymiany . 2 miesiące po gwarancji . We wrześniu zaczął wywalać płyn chłodniczy przez zbiorniczek . 1 Diagnoza pęknięta obudowa termostatu , wymienili niestety pomogło na 200 km . Przyjeżdżam jeszcze raz . Robia test na CO2 i niestety pozytywny. Decyzja rozbieranie silnika w celu weryfikacji . Oczywiście wtryski zapieczone . Diagnoza : głowica Ok , uszczelka wydmuchana , blok od temperatury zniekształcony brak możliwości naprawy bloku . Koszt operacji tzn silnik wtryski itp 40 tys zł . Najlepsze jest to ze silnik wskazywał temp robocza normalna w momencie kiedy zaczęło brakować płynu w zbiorniczku . Jazda przeważnie autostradowa . I tu się kłania czujnik poziomu płynu , którego niestety brak . Przebieg oryginalny sam nim jeżdżę . ASO mówi ze oprócz mnie są jeszcze 4 inne transity z tym samym problemem .
Ostatnio edytowane przez mihau134 ; 12-10-2019 o 23:18 Powód: Zapomniałem coś dodac
Stary 13-10-2019, 20:47   #1004
PRIMANUS
Imię: Dominik
Postów: 141
Współczuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz dodatkową gwarancję FORD PROTECT ?
Powiedz mi jeszcze co ile km wypalał Ci się DPF w tej głównie autostradowej eksploatacji?
Czy miałeś dograną funkcję pokazywania stanu zapełnienia DPF na pulpicie kierowcy?
Ostatnio edytowane przez PRIMANUS ; 13-10-2019 o 21:11
Stary 14-10-2019, 23:21   #1005
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Witajcie użytkownicy tych wspaniałych mk8. Dzisiaj w trasie, podczas postoju skorzystałem z aso i wymieniłem płyn hamulcowy, umyli ładnie samochód i ku mojemu spostrzeżeniu odkryłem kilka parchów pod szybami bocznymi, z lewej i prawej strony. Serwis, /w którym nie bede reklamował / twierdzi że będzie ciężko wyegzekwować naprawy gwarancyjnej z tytułu perforacji , bo to ewidentnie jest od kamieni /odprysków/ w tym miejscu po obu stronach ?
Mam takie zalążki z obydwóch stron. Gwarancja na perforacje zachowana. W środę zamierzam reklamować problem, co o tym sądzicie ?
Typ Pliku: jpg 20191013_154825.jpg (72.2 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191013_154845.jpg (72.3 KB, 68 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191013_154629.jpg (75.2 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191013_154804.jpg (68.8 KB, 58 wyświetleń)
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 15:37   #1006
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
jak korozja nie jest na wylot, to nie uznają gwarancji.
jak masz odbity lakier od blachy, to przeciez od normalnej eksploatacji
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2019, 20:47   #1007
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież na 2 jpg widać ze lakier jest nieuszkodzony a parch wychodzi od spodu. Zgadzam sie że w innych miejscach widnieje na środku parcha punkt, który mógłby wskazywać na uderzenie kamieniem/odprysk.
Z drugiej strony dziwnym trafem odpryski są tylko na podszybiu bocznym/profilu. Cały transol bez skazy a na tym małym profilu z obu stron parchy. Na przedniej masce mam odpryski, ale to normalna sprawa, lecz z tych odprysków parchy sie nie robiąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2019, 18:18   #1008
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzisiaj otrzymałem potwierdzenie uznania mojej reklamacji.
Stary 06-11-2019, 09:43   #1009
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
no to gratki, bedziesz miał pomalowaną klape
Stary 07-11-2019, 19:19   #1010
arcom
Imię: Adam
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Domyślnie Ford Transit 2.0 AdBlue 105 km - opinie
Mam zamiar zakupić Transita z 2017 roku, blaszaka z silnikiem 2.0 AdBlue, 77 kw . Samochód ma niewielki przebieg 28 000 km. Krótko po zakupie wystąpił jakiś problem z czujnikami związanymi z AdBlue.
Ogólnie znam całą historię samochodu. Właściciel porusza się tym autem na krotkich trasach wokół firmy.
Model silnika YLR6.
Czy ktoś może podzielić się opinią na temat tego silnika?
Słyszałem pewne opinie że silnik między 25000-30000 może padać. Dziury w tłokach itp historie.
Dziękuję za każdy komentarz.
arcom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:10.
