Stary 16-07-2019, 10:48   #4411
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako były pseudo audiofil powiem wam prawdę po powrocie
robiliśmy badania specjalnymi mikrofonami i przejechaliśmy wszystkie ustawienia . Jeden z kolegów opisywał ten eksperyment na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyszło jak wyszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zostawiliśmy "7"
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-07-2019, 11:43   #4412
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Jak już jesteśmy przy jakości dźwięku , wymieniał ktoś głośniki wysokotonowe na coś innego, moim zdaniem dól i środek jest OK ,ale brak wysokich. Radio to Sony.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 12:32   #4413
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Marcin jadę do ciebie w takim razieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Jako były pseudo audiofil powiem wam prawdę po powrocie
wydaje mi się, że przy okazji zmiany mocy (albo kodowania ACSa), ale dla pewności mogę sprawdzić jeśli będziesz w okolicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
podrzucisz link pls?
Stary 16-07-2019, 12:42   #4414
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znaczy twierdzisz że już to może,zrobiłeś?
Stary 16-07-2019, 13:21   #4415
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Widzę że moderator usunął trochę za dużo z wczorajszej dyskusji.
Tak dla przypomnienia, wersja softu w zegary KS7T i LS7T, czyli softy na 2019 i 2020 pozbawia opcji wyboru trybów zawieszenia, pojawia się nowa ikona związana z utrzymaniem środka pasa. Jak pisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , utrzymanie środka pasa nie bedzie działać bo nowe IPMA ma nie tylko inny soft ale i hardware.
Stary 16-07-2019, 15:24   #4416
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
trzeba odszukać to było gdzieś w temacie o głośnikach.
No ok ... poszukałem jak się "leniuchowi" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chce szukać
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od 163
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 16-07-2019 o 15:30
Stary 16-07-2019, 15:51   #4417
piotrek2108
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 51
Usunąć niepotrzebnego SIRIUSA z sync2(nie dla sony)
APIM
7D0-01-01 JEST 2xxx-xxx-xxxx zmień 2 na 0 i zapisz nowy wpis
piotrek2108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 20:19   #4418
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
"7" gra słyszalnie lepiej od "0" czy "2" jak są konfigurowane radia fabrycznie. Jest to odpowiednik mniej więcej nastaw "pop" dla Sync2. Po prostu słychac różnicę.
B&O z radia Sony nie robi, ale zawsze coś daje...
Można jutro podskoczyć na zmianę tego EQ? bo akurat mam spotkanie w twoim rojenie.
Wysłane z mojego Mi MIX 3 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 21:36   #4419
Postów: 18,073
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można jutro podskoczyć...
Można zadzwonić i zapytać. Nie gwarantuję "podskoczenia", bo mam dużo tematów do ogarnięcia do godz. 14...
Stary 16-07-2019, 21:56   #4420
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
generalnie to pierwszy raz uczestniczyłem w powiedzmy "pro" pomiarach jakości dźwięku w MK5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Kolega był mega pro przygotowany sprzętowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a także teoretyczno-praktycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Z wielkim skupieniem porównywał wykresy itd . Super sprawa ,że zostało to udokumentowane i przetestowane jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:52.
