Stary 14-07-2019, 08:04   #1
nikolaus954
Imię: Nikolaus
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Exclamation Jak spadnie deszcz to auto traci kompletnie moc
Mam trochę dziwny problem z moją foką. Jak spadnie deszcz to auto traci kompletnie moc, podczas startu np. ze świateł ciężko mu wejść na obroty. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już wyschnie auto to jest ok.
Problem na filmiku (jest wciśnięty pedał gazu do końca) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Auto: Ford Focus MK3 FL USA FLEXIFUEL 2.0 duratec, automat.
nikolaus954 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 08:50   #2
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Odp: Ford Focus MK3 FL - Kompletny brak mocy
Świece, przewody, cewka ?
nie przerywa przypadkiem ?
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2019, 10:44   #3
nikolaus954
Imię: Nikolaus
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Faktycznie to może być to.. najlepsze jest to, że w ASO powiedzieli mi, że skrzynia jest do wymiany.
Stary 17-07-2019, 21:25   #4
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Napisał nikolaus954 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ASO! :-) Nie jeździj tam!!! :-) W żadnym ASO nie pracują dobrzy mechanicy! Każdy który jest dobry otwiera swoją działalność i robi to samo za kasę o wieeeeeeeeeele większą! Mój przykład jak w 2015 r. pojechałem sobie osobiście do DE i sprowadziłem bez żadnego pośrednika mojego Focus mk3ST (miał wtedy 1,5roku) po zarejestrowaniu w PL stwierdziłem że nie chcę żeby NAVI i komunikaty były w j. niemieckim. Pojechałem do ASO a tam zaczęli mi wyceniać że wymiana modułów + robocizna itd., koszt ok. 4.5tyś zł. Wszedłem na forum i dostałem info że robi się zmianę języka w menu :-) I tak navi mówi mi po NASZEMU, komunikaty po ang. bo nie ma języka polskiego w sync1 (mam już zestaw do Sync3 i za miesiąc będę miał inną bajkę). Więc sam widzisz co to jest ASO!
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 08:12   #5
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: Jak spadnie deszcz to auto traci kompletnie moc
Miałem to samo. Pęknięta była cewa, co przy dużej wilgotności powietrza powodowało wypadanie zapłonu przy obciążeniu.
Odpal auto i spryskaj wodą (z jakiegoś spryskiwacza, jak płyn do okien) cewki po kolei. Jak zacznie przerywać to wiesz, która cewka ma problem.
Przy okazji wymień świece jak już będziesz to robił. Koszt mały a zgaduje, że już masz stare. Tylko kup takie jak mają być, irydowe i nie najtańsze. Na innych będziesz miał problem. Ten silnik jest na to bardzo czuły.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 09:47   #6
nikolaus954
Imię: Nikolaus
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 4
Napisał Hooch180 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okej, dzisiaj to sprawdzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w razie czego.. jaki sklep internetowy z częściami polecicie? A może sklep stacjonarny na terenie woj. podlaskiego/mazowsza(Warszawa)?
Stary 23-07-2019, 21:39   #7
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
