Stary 12-03-2019, 09:24   #31
Zdzich K.
Imię: Zdzich
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Merc 211 'Avantgarde'
Silnik: 2,6 Pb/LPG
Postów: 186
Domyślnie Odp: Radio 6000cd wyjście aux
Miałem w Mondku to radio Sony i niestety nikt nie potrafił/ nie mógł "dorobić" wejścia AUX, zmieniłem radio na 'to samo' 6000CD, ale już z AUX ... i to (chyba) jedyne wyjście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdzich K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 09:38   #32
sosna_m
Avatar sosna_m
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Rozmyślałem też nad zmianą radia, są w tej chwili poniżej 100 pln, ale zmieniłem C-max'a ;-)
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 15:36   #33
Michson_Focus
Zarejestrowany: 04-03-2019
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 0
Question Podpięcię AUX w radiu CD6000 z przyciskiem CD/DJ
Witam!
Czy jest jakaś możliwość podpięcia wejścia AUX do radia, które zamiast przycisku AUX mają przycisk przełączający na zmieniarkę? Widziałem mnóstwo wątków dotyczących podłączania tego wejścia kiedy przycisk AUX jest w radiu, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie czy jest taka opcja kiedy go nie ma. Stąd pytanie czy jest możliwość obejścia tego w jakiś sposób i zainstalowania tego AUXa mimo wszystko?
Z góry dziękuje za pomoc!
Ostatnio edytowane przez Michson_Focus ; 18-07-2019 o 15:49
Michson_Focus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 14:59   #34
Komorowscy
Avatar Komorowscy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Domyślnie Odp: Radio 6000cd z CDDJ zamiast AUX
No raczej nie ponieważ to musi wychodzić "od producenta"... czyli musi być takie wejście AUX w radyjku.
Włączanie tego jest klawiszem AUX... czyli nie ma klawisza - nie ma AUX.... była wtedy taka krótka seria tych radyjek z klawiszem CDDJ.
Można to pewno "obchodzić" dodając do instalacji tzw. symulator zmieniarki CD (bo w ówczesnych czasach takie były właśnie tendencje - zmieniarka CD) - ale jeśli znajdziesz to byłby to koszty pewno w granicach 100 zł - to pewno tyle co radyjko z klawiszem CD - i masz wtedy oryginał.
Ja posunąłbym się (mając MK2) docelowo o krok dalej i zakupił radio SONY z... KUGI lub C-MAX ... wymiar identico ... pasuje 1:1 ... wówczas można odmłodzić auto o jakieś 10 lat i dorzucić BTaudio, USB ... a wszystko wyświetlane na LCD radia (tego z KUGI).
Był wątek na ten temat - wszystko ładnie chodzi i wyświetla.
Koszty natomiast nieporównywalnie większe... ale auto odmłodnieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a i nie od razu trzeba wszystko zrobić... możne kiedyś, kiedyś - a póki co ważne aby to radyjko z KUGI/C-max miało datę produkcji z końcówki min. 2008 - wtedy jest dobry materiał do ćwiczeń BT audio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...o oryginalnym przy okazji zestawie BT - nie wspomnę... wszystko mogłoby być w oryginale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komorowscy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 22:40   #35
craxan
Zarejestrowany: 27-09-2019
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 7
Czesc, moje pytanie jest czy jak kupie radio 6000 z AUX to bede je mogł podłaczyc zamiast CDDJ? czy moze trzeba dokupic jakies osobne okablowanie/złączki? Z góry dzieki
craxan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 09:40   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Quadlock jest ten sam ale pewnie nie bedzie uzbrojony w kostke od aux,więc tylko to trzeba dodac.
Tylko po co kupowac takie slabe radio....?
Warte 50zl z wysyłką.
Stary 01-12-2019, 11:43   #37
craxan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 7
Bo nie chce za bardzo kombinowac a chcialbym miec jacka zeby moc sobie spotyfi podlaczyc
Stary 01-12-2019, 11:52   #38
Antej
Postów: 9,107
zakup radio, adaptera jack... efekt dźwiękowy średnio słaby
Transmiter FM, jak dobrej jakości za 50zł od Chińczyków, efekt podobny, może lepszy a funkcji więcej.
Stary 01-12-2019, 13:20   #39
craxan
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6
Postów: 7
Posiadam transmiter FM i efekt jest bardzo slaby chce uzyskac dobry efekt malym kosztem i nakladem pracy
Stary 01-12-2019, 19:05   #40
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Radio 6000cd z CDDJ zamiast AUX
Pamiętaj o odpowiedniej interpunkcji i zasadach gramatyki.
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 01-12-2019 o 19:14
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
aux , focus mk2 , radio , zmieniarka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
