Stary 19-07-2019, 16:46   #111
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Domyślnie Odp: Czerwone światełka w przednich drzwiach
Daj równolegle rezystor
Albo właśnie taką diodę, o której wyżej pisałem. Będzie działać podobnie i jednocześnie będzie zapobiegać zakłóceniom.
Stary 19-07-2019, 17:52   #112
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dioda wstawiona w szereg z lampka da tylko spadek napięcia rzędu 0,4-0,7V w zależności od diody i nic więcej.
Stary 19-07-2019, 18:47   #113
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
W oryginalnych lampkach jest właśnie dioda szeregowo wpięta. Mierzona omomierzem pokazuje ~570 ohm.
Stary 19-07-2019, 19:30   #114
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wtedy nie jest zwykła dioda.Podaj jej oznaczenie.
Dla przykładu,zwykła dioda prostownicza mierzona omomierzem ma około 6000000 ohm.
Stary 19-07-2019, 19:45   #115
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
1n4004
Stary 19-07-2019, 19:52   #116
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To jest podstawowa dioda prostownicza i nie może mieć 560 ohm,jesli tyle ma to jest uszkodzona.
Stary 19-07-2019, 20:33   #117
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Sprawdzę w drugiej lampce jak ją znajdę.
Tak czy siak w tych lampkach "siedzą" właśnie te diody.
Stary 19-07-2019, 20:43   #118
mjoker
Zarejestrowany: 22-04-2019
Postów: 99
Dioda w kierunku przewodzenia ma pomijalna rezystancje, a w w kierunku zaporowym przyjmuje sie nieskonczona (tak w skrocie, pomijajac napiecie przebicia). Nie wiem jak w tych lampkach, ale diody w celu zabezpieczenia urzadzen sterujacych, jak np tranzystory, stosowana jest rownolegle do odbiornika, gdzie katoda podlaczana jest do + a anoda do -.
Tu raczej jest tak jak pisal kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ze modul odcina zasilanie po wykryciu niskiego poboru pradu.
Ostatnio edytowane przez mjoker ; 19-07-2019 o 20:55
mjoker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 21:13   #119
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,298
Ok. To dołóż rezystor jak Ci napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Bo to jest dobry pomysł.
Ja tam nic nie dokładałem, bo mam zwykłe żarówki. No i te diody wpięte nie wiadomo po co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2019, 21:42   #120
mjoker
Postów: 99
Bede kombinowal, ale to dopiero za ok 2 tyg, bo w poniedzialek wyjezdzam w delegacje. Poki co mam w5w w lusterkach i wszystko dziala.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:47.
