Stary 11-07-2019, 20:52   #1
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Domyślnie dziwne usterki elektryczne
W moim mk4 po lifcie zaczęły się dziać dziwne rzeczy, najpierw temperatura zewnętrzna zaczęła wariować, wsiadam a tam -37, w miarę jazdy temperatura stopniowo rośnie aż dojdzie do rzeczywistej, żadnego błędu tester nie pokazuje, podmiana czujnika temp nic nie pomogła, jak auto postoi to czasem wraca do -37, czasem nie, tutaj moje pytanie odnośnie możliwych usterek, ew. gdzie szukać.
Kolejna rzecz stała się wczoraj, podczas jazdy bez szaleństw szarpnęło zapalił się check i kontrolka esp, auto prawie nie chce jechać, ledwo dojechałem do garażu, gaszenie auta nie pomogło, od razu po odpaleniu to samo, dziś podpiąłem kompa i wywaliło błąd P1262 czyli zwarcie wtryskiwacza nr 2, oraz U0401 Nieprawidłowe dane uzyskane z modułu sterującego silnika/układu przeniesienia napędu
-Informacja o zdarzeniu
Obydwa błędy można skasować ale zaraz po odpaleniu pojawiają się na nowo.
Sprawdziłem wiązkę od czujnika do ecu, nie ma zwarcia ani przerwy.
ewidentnie wtryskiwacz do wymiany, ale pytanie mam czemu od razu abs, czyżby ford zabezpieczał w ten sposób silnik żeby nie piłować . Nie sądzę żeby abs też się uszkodził w tej samej sekundzie.
Wszelkie podpowiedzi ,sugestie, tropy itd mile widziane
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2019, 19:17   #2
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Domyślnie Odp: dziwne usterki elektryczne
Nikt nic nie wie ?
Stary 20-07-2019, 23:27   #3
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 444
Dzięki wszystkim za pomoc, już sobie poradziłem. Temat można zamknąć
Stary 21-07-2019, 16:54   #4
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
W jaki sposób?
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 20:12   #5
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Pewnie wiazka zgnita, albo faktycznie wtryskiwacz robil zwarcie tak silne, ze system wariowal. Ale chyba juz sie nie dowiemy, bo nikt sie nie udzielil na czas i kolege nerw wzial i sie obrazil. Potwierdzaja, to zreszta nieco sarkastyczne wyrazy wdziecznosci...
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
