Stary 21-01-2017, 11:40   #1
dares15
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: kuga
Silnik: diesel 2.0
Postów: 24
Domyślnie Niesprawne gniazda ladowania/zapalniczki
Witam mam problem z gniazdami zapalniczki w podłokietniku przednie i tyle otóż nie pojawia się wgl w nich napięcie, bezpiecznik sprawdzony wiązka część która idzie w podłokietniku też, brakuje mi już pomysłów może coś poradzicie?
dares15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 09:32   #2
segram
Zarejestrowany: 07-10-2016
Model: Kuga MKI i MKIII
Silnik: 2.0 TDCi, 1.5 TDCi EcoBlue
Rocznik: 2008, 2020
Postów: 19
Domyślnie Odp: Niesprawne gniazda ladowania/zapalniczki
Napisał dares15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam miałem problem z gniazdem, podłączyłem ładowarkę od telefonu i nie działało. Okazało się że bezpiecznik z pozycji 109 był przepalony. Radze (mimo twojego dobrego wzroku) wymienić na nowy bezpiecznik.
segram jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 16:43   #3
dares15
Imię: Darek
Model: kuga
Silnik: diesel 2.0
Postów: 24
109 wymienioniona sle to nie to. Sprawdzalem bledy i nie wyskakuje nic. moze cos innego jeszcze?
Stary 24-01-2017, 20:15   #4
kugaford
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-01-2017
Model: Kuga MK1
Silnik: 163
Ja w swojej kudze mam tak że z przodu mi nie działa bo tam jest powinno być miejsce na zapalniczkę (mi działa zapalniczka wiesz jak się odpala np. papierosa) i mi nie ładuje a jak podłączę z tyłu to już ładuje spróbuj tak.
kugaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2019, 13:16   #5
Lukass22
Zarejestrowany: 19-07-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Czy ktos rozwiązał problem z gwiazdami w kokpicie? Mam tak że bezpiecznik ok,(zmieniony), a prądu brak, w bagażniku wszystko ok.
Ostatnio edytowane przez Lukass22 ; 19-07-2019 o 13:18
Lukass22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2019, 12:12   #6
Lukass22
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Nikt nie naprawiał gniazdek zapalniczki, ? Można coś samemu próbować czy szukać specjalistów ?
Stary 22-07-2019, 07:08   #7
Lukass22
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
Rozbieral ktos moze tunel srodkowy, lub wymieniał gniazda zapalniczek,
Stary 22-07-2019, 09:06   #8
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Napisał Lukass22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi tylko kiedyś konektor rozłączył się od ganiazda 12v. Wystarczyło wyciągnąć i wsunąć. gdzieś o tym już pisałem.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 10:29   #9
Lukass22
Model: Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 22
a jak się dostać do tego konektora? Bo widze że aux też nie działa, jak zdemontować tunel żeby czegoś nie urwać.
Stary 22-07-2019, 10:36   #10
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
tu jest opisane. Nie musisz zdejmować osłony tunelu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:15.
