Stary 22-07-2019, 19:51   #71
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
rozumie, że łożyska przód ?
magnesem montowane do czujnika ?
nie uszkodzona bieżnia magnesu podczas montażu ?
bo jak tył to tam są pierścienie nakładane
Bump: rozumie, że łożyska przód ?
Stary 25-07-2019, 17:47   #72
binkey8
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-07-2019
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 2002/3
Domyślnie Odp: Awaria ABS i błąd c1095,c1236
Wybacz że tak długo ale jestem kierowca i byłem w trasie bez neta ;/
więc
łożyska oczywiście z przodu dobrze założone bo był problem z odczytem z 1 koła ale problem już ustał więc założone jest git nie jest uszkodzone raczej bo chyba by błąd wywaliło a ja mam błędy takie jak napisałem wyżej
a o pierścieniach z tyłu wiem ale tam mam tylko problem z "nie odbijającym" zaciskiem na prawym kole.
binkey8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 12:40   #73
Mcool
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 03-09-2023
Model: Galaxy mk3
Rocznik: 2009/10
Postów: 7
Domyślnie Problem z ABS focus 2002
Witam w focus mk1 po lifcie wymieniałem komplet hamulców tył (bębny) i od tego czasu mam problem z abs w prawym tylnym kole wymieniłem już ten pierścień magnetyczny czujnik abs i cały czas problem powraca. Po podpięciu pod kompa jest błąd prawego tylnego koła różnica w prędkości obrotowej
Mcool jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2024, 23:05   #74
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zobacz jakie prędkości pokazuje. Odległość czujnika od pierścienia jest ok?
Stary 16-01-2024, 08:34   #75
cymjan
Avatar cymjan
Imię: jan
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 108
Wymien , łożysko lub całą piastę z ABS -em .
Jan
cymjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
