Stary 23-07-2019, 07:44   #1
sersciuch111
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Wymiana silnika 1.8 tdci na 2.0 tdci
Jestem świeżym użytkownikiem tego forum i szukam osób, które są w stanie odpowiedzieć mi na parę pytań odnośnie wymiany silnika.
Rozleciał mi się silnik 1.8 tdci 100km i mam zamiar go wymienić.
Stąd też moje pytanie czy w miejsce 1.8 wejdzie mi 2.0 tdci ponieważ jestem w stanie sobie taki załatwić z zaufanego źródła z całym osprzętem. Jeżeli ktoś coś wie na ten temat to bardzo bym prosił w miarę możliwości o szczegółowe informacje. Gdzieś słyszałem, że w takim przypadku trzeba by było wymienić sterownik komputera,skrzynie biegów, pół osie, instalacje elektryczną. Tyle wiem, jeżeli ktoś coś wie to proszę pisać ;D
sersciuch111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:02   #2
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.8 tdci na 2.0 tdci
Silnik wejdzie bez problemów. Sterownik silnika trzeba wymienić napewno. Nie wiem jak ze skrzynią. Ale skrzynia jest tania. Oczywiście trzeba wymienić tez wiązkę silnika. A później wszystko skonfigurować. Uczestniczyłem kiedyś w „uzdrawianiu” takiego przeszczepu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:03   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Sprzedać, poszukać czegoś 2.0 w dobrym stanie.
Z pytania wnioskuję że sam byś przekładki nie robił? Dodatkowe koszty, nie wiem czy warto.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 08:06   #4
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Czasami nie warto. Ale znaleźć przedlifta w stanie dobrym i jeszcze diesla, to tez nie jest prosto.
Stary 23-07-2019, 08:24   #5
sersciuch111
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 tdci
Dzięki za tak szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., mechanik by się tym zajął. Zakup innego samochodu aktualnie nie wchodzi w grę. Skrzynia jest tania a i sterownik silnika znajdę we wiarę dobrej cenie więc tym się nie martwię, bardziej się obawialem tym, że będę musiał zrobić dużo więcej różnych kosztownych przeróbek takich jak właśnie te pół osie i przeguby czy coś tam. Specem od mechaniki nie jestem i krąży mi po głowie temat czy ta dwumasa że sprzęgłem z 1.8 nie będzie sprawiać problemów. Tak samo jeśli chodzi o kluczyk, potrzebna będzie pewnie konfiguracja?
Bump:
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wyglądał kosztorys tej całej konfiguracji nie licząc zakupu silnika?
Stary 23-07-2019, 09:51   #6
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
No dwumasy ze sprzeglem nie przelozysz, przecież to są 2 różne silniki. Jak już byś chciał się bawić w takie przeróbki to chyba taniej wyjdzie kupic jakiegoś anglika i przełożyć co trzeba do Twojego a później sprzedać resztę na czesci.
Silnik, łapy, skrzynia, wiazka silnika, sterownik, półosie, i kogoś bardzo ogarnietego w kwestii programowania bo pozostaje jeszcze kwestia co z dpfem którego obecnie nie posiadasz a jak zmienisz sterownik to będzie trzeba go wyprogramowac wiec moim zdaniem za duże koszty takiej imprezy
A i jeszcze wspomaganie bo przecież w 2.0 tdci jest elektryczne a w tej chwili masz pompę napędzana paskiem jak dobrze kojarzę
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 11:44   #7
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Niezbyt dobrze...
Wspomaganie z pompa elektrohydrauliczna wystepuje w Mondeo MK4 od 04.2012. Do tego czasu nawet w polifcie z DW10C pompa wspomagania napedzana jest standardowo paskiem.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 11:48   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
moim zdaniem taniej, łatwiej i szybciej będzie Ci wymienić silnik na taki sam jak miałeś. Poźniej nawet jak będziesz chciał sprzedać auto po swapie to będzie o wiele trudniej.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 12:41   #9
AJU
Imię: Michał
Postów: 619
Byc moze jest te wspomaganie na pasku, kierowałem się moim autem S-max z 2007 2.0tdci i mam pompę elektryczna
Co nie zmienia faktu że taka przeróbka prawie przewyszy wartość auta
Stary 23-07-2019, 13:10   #10
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Chyba trochę przesadzacie koledzy. Ja już 3 samochody po takiej wymianie konfigurowałem. Jak by to było takie nieekonomiczne, to by się klienci nie zdecydowali.
1.8tdci , mondeo mk4 , wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
