Stary 20-07-2019, 10:55   #1681
L.mArk
Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Mondeo hatchback
Postów: 48
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Posiadam Mondeo 2.0 tdci 2004, wtryskiwacze 501z. Założyłem do niego wtryskiwacze po regeneracji 504z (3szt 504z, 1szt mój 501z ale z przełożonym środkiem z 504z ponieważ ten 504z wypadł z tej gwintowanej tulei. Przełożone w serwisie który regeneruje i wtryskiwacz po teście). Efekt mam taki ze auto odpala jedynie na plaku i chodzi bardzo nierówno. Gdy odpinam wtyczki to na dwóch wtryskiwaczach nie ma żadnej reakcji. Paliwo płynie do wtryskow.
L.mArk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 14:05   #1682
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Po prostu źle zregenerowane wtryskiwacze. Być może na bardzo kiepskich zamiennikach. Zakładam, że przed wymianą wszystkie wtryskiwacze pracowały, więc instalacja elektryczna/PCM wtryskiwaczy są sprawne.
Oddaj te wtryski do autoryzowanego zakładu Delphi, niech je sprawdzą i zregenerują na oryginalnych częściach Delphi (zaworki, końcówki, ewentualnie cewki.)
Z naprawą armatury paliwowej diesla jest tak, że albo tanio, albo dobrze. Za żadne skarby nie przeskoczysz tego...
Zgredzik
Stary 23-07-2019, 15:57   #1683
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
dobrze odpowietrzyłeś? Po założeniu nowego wtrysku trzeba unikać powietrza w przewodach bo się może coś w środku wtryskiwacza zawiesić .
Też tak miałem. ale po rozebraniu wtrysku i ponownym złożeniu , wszystkie części wkładane "na mokro" odpalił równo od razu i po przejechaniu 50kkm jest OK
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 10:09   #1684
Yaro11
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo mk3 kombi
Silnik: 2,0 TDCI 130 KM
Postów: 6
Napisał kamilns Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam. Może mi ktoś napisać jakie powinny być wartości dla próby przelewowej 4 minuty na wolnych obrotach? Chciałbym wiedzieć jaki jest przedział (od ilu do ilu mml) jest dla wtryskiwaczy w bardzo dobrym stanie, od ilu do ilu jest jeszcze ok i powyżej jakiej warosci jest juz tragedia. Z góry dziekuje.
Witam i podpinam się do tematu próby przelewowej.
Mondeo TDCI 2,0 z 2002 roku.
Problem pojawił sie z wypadającymi kodami zawsze na pierwszym wtryskiwaczu.
Zrobiłem próbe przelewową aby sprawdzić ich stan ale szukam fachowej podpowiedzi co powinienem zrobić aby ograniczyc koszty. Podobno winą może być czujnik spalania stukowego ?
Próba wyszła dość dziwnie jakieś refleksje z Waszej strony ?
Sprawa bardzo pilna jestem uziemiony !
Typ Pliku: jpg 20191012_141930.jpg (79.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191012_141608.jpg (91.3 KB, 47 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Yaro11 ; 15-10-2019 o 10:13
Yaro11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2019, 12:14   #1685
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Napisał Yaro11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jak przeprowadzałes ta próbe na zimnym czy rozgrzanym silniku? Na wolnych obrotach czy zwiekszałeś obroty? Po jakim czasie zapelniły Ci sie te kubeczki?
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 07:12   #1686
Yaro11
Imię: Jarek
Postów: 6
Dzięki za zainteresowanie , muszę to ogarnąć przed świetem zmarłych.
Mondeo chodziło na wolnych obrotach przez ok. 15 min. ale jak wiadomo wskazówka nie poszła do góry.
Próba na wolnych obrotach bez dodawania gazu , pojemniki napełniły sie bardzo szybko może 2 min. może mniej.
zastanawia mnie , że kody wywala mi na pierwszym wtryskiwaczu .
Proszę o wsparcie.
Y11
Stary 16-10-2019, 08:40   #1687
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jakby nie było to wtryskiwacze do roboty. I nie ludz się czujnik spalania stukowego tu pomoże. Dodam że regeneracja również z nowymi końcówkami.
Stary 16-10-2019, 09:38   #1688
Yaro11
Imię: Jarek
Postów: 6
ale jak myslicie robić wszystkie czy tylko 3 i 4 które leją ?
Znalazłem na olx dużo ogłoszeń : wtryskiwacze po regeneracji z nowymi kodami po 295 zł.
Czy warto takie zakupić ?
Y11
Stary 16-10-2019, 10:31   #1689
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Zrobisz to pozostałe się rozjadą. Ale sam pomyśl, zaworek + końcówka to koszt 350-400 PLN. To jak w pełni zregenerowany wtrysk za 295.
Stary 20-11-2019, 01:40   #1690
paulosuc
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Panowie,
właśnie nabyłem mondka z diagnozą padniętych wtrysków. 2005 rok, 279kkm przebiegu.
jak się człowiek bardzo uprze to autko odpali ale z tyłu wielka zadyma. wokól drugiego i trzeciego wtrysku jest mokro na pokrywie. Trochę w pośpiechu wykręciłem wtryskiwacze i na korpusie mają wygrawerowaną datę 15.11.2016 co pozwala sądzić że były regenerowane.
czytając poniższe posty natknęło mnie na zrobienie próby przelewowej zanim wyślę komuś do regeneracji odchudzając znacząco portfel.
Czy ktoś z Was robił próbę na zimnym silniku, który ma problem z odpaleniem?
Czy tak przeprowadzona próba w ogóle ma sens?
paulosuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
