Stary 24-07-2019, 08:00   #11
extreme
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 14-09-2018
Model: FORD ESCAPE
Silnik: 1.6 182 KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: polskie komunikaty w licznikach
Dokładnie posiadam tak samo skonfigurowany blok i po zmianie nie było PL.
Trzeba zmienić tylko wiersz przy 720-01-01 czy cały blok???
Napisał sawcar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś podpowie kod do aktywacji polskiego menu w licznikach?
Obecny konfig jaki posiadam z modułu IPC:
720-01-01 0000 0142 6C
720-03-01 0100 2004 50
720-04-01 0000 0000 2C
720-18-01 19FF FFFF 56
720-33-01 0000 103F AA
720-34-01 0000 0001 5D
720-35-01 47FD EFF9 89
720-36-01 0000 107F ED
extreme jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 10:52   #12
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Napisał extreme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wgrałeś najpierw paczkę z językami do SYNC ?
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2019, 16:55   #13
Viper1989
Imię: Vip
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 6
Czesc
Tez mam escape i nie wchodzi PL po Waszych kodach.
Sync juz jest pl i zakresy co 100mhz.
Jaki kod escape w IPC na PL?
Moze ktos łaskawy...
Viper1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 23:01   #14
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I proszę u mnie działa na tych ustawieniach
kopiowanie całości to troche chybił-trafił. Można w ten sposób wyłaczyć niektóre funkcje.
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 13:03   #15
sawcar
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: warsztat
Silnik: warsztat
Rocznik: warsztat
Postów: 11
raczej nie zalecam zmiany całości kodu bo tak jak kolega napisał wyżej można popieprzyć konfigurację
mi się też w końcu udało, trafił się kolega z polskimi komunikatami na zegarach
u mnie pierwsza linijka była 720-01-01 0000 0142 6C (ostatnia wartość zmienia się automatycznie)
i zmieniłem na taką jak u niego czyli: 720-01-01 000F 77A4 56
i jest język polski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczyła zmiana tylko tej pierwszej linijki
Ostatnio edytowane przez sawcar ; 12-09-2019 o 13:10
sawcar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 22:19   #16
cody-25
Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 97
Witam, czy próbował ktoś dodać język polski do takiego licznik (Escape 2017 Sync 3 po polsku). Forscan w IPC pokazuje mi długą listę języków niby do uruchomienia lecz przy wyłączeniu jednego i aktywowaniu innego nic się nie zmienia. Zastanawia mnie do czego służy opcja Languages area evaluation?
cody-25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 16:42   #17
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
przestaw na ecu configuration i zatrybi.
najlepiej pozaznaczaj te jezyki, ktore sa w aktualnie w syncu, wtedy nie bedzie komunikatow o braku jezykow w liczniku przy wiebieraniu na syncu i odwrotnie.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2020, 20:06   #18
damascus7
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 14-11-2012
Model: EDGE, Fiesta ST Line
Silnik: 3.5 AWD, 1.0 EcoBoost
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 55
Zrobiłem jak dwaj koledzy powyżej radzili i działa w Escape 2017 2.5. Mam w liczniku PL i masę innych europejskich, które przy okazji włączyłem. Co do PL języka w Sync 1.1 to w module FCDIM w linijce 7A5-02-01 xxxx 5553 xxxx, zmieniamy 5553 (standard US) na 504C i gotowe!
damascus7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 18:03   #19
Pawulo 75
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-07-2020
Model: Kuga mondeo
Silnik: Benzyna
A jak aktywować J.polski w multimediach sync1 kuga mk2 2014r.?
Pawulo 75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2020, 20:02   #20
quarti
Zarejestrowany: 20-07-2007
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 38
Napisał Pawulo 75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli masz na myśli komunikaty głosowe w języku polskim, to przeczytaj ten wątek - od postu #22
quarti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
