Stary 24-07-2019, 16:35   #1
Kiero_ns
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 16-11-2017
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Wymiana Wtrysku samodzielna?
Od pewnego czasu mam problem z focusem mianowicie wyskakuje w nim usterka silnika i esp. Podpinałem komputer i błędy wyskakują P0204, P1204, U2023, z tego co wyczytałem na forum jest to problem z 4 wtryskiem lub z kablami, wczoraj zamówiłem cała nowa wiązkę kabli do wtrysków i wymieniłem po czym znów awaria silnika i tryb awaryjny z esp. dzisiaj zamówiłem na allegro wtrysk za 200 zł i moje pytanie czy jestem w stanie samodzielnie wymienić ten czwarty wtrysk? Czy jest to trudne? Mozę macie jakiś filmik lub porady jak to zrobic a zapomniałem dodać silnik 1.8 tdci 115k.
Kiero_ns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 16:45   #2
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Wymiana Wtrysku samodzielna?
Wydaje mi się, że je trzeba jeszcze zakodować w komputerze...
Stary 24-07-2019, 16:59   #3
Kiero_ns
Imię: Mateusz
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 4
Z tego co czytałem w tych silnikach i tych wtrysków nie trzeba kodować. Tylko pyanie czy jest to proste czy trudne czy trzeba miec jakies specyficzne klucze czy zwykłymi to sie odkreca i dokreca. Czy trzeba cos czyscic gdzies czy tylko wusunac i wsunac i zakrecic?
Stary 24-07-2019, 20:04   #4
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 331
Jak nie będzie zapieczony to powinien wyjść. Powinno się frezować gniazdo wtryskiwacza i nowa podkładka
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 20:38   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Wymiana Wtrysku samodzielna?
nie wiem czy tu masz wtrysk wciskany czy wkręcany ale spokojnie dasz radę. wszystko z umiarem, nowe podkładki, oringi, podkładki pod przelew. z tego co wiem trzeba kodować ale w tym się nie wypowiadam
Stary 24-07-2019, 22:58   #6
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
w focus mk3 bardzo proste,pewnie tak samo u Ciebie, robisz zdjęcie kodu z wtryskiwacza, przy użyciu programu np foccus wpisujesz kod w odpowidnim miejscu, póżniej adaptacja wtryskiwacza odpalana również z programu foccus,
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
