23-07-2019, 21:51 | #1 |
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 173
Czasami nie chcę odpalić
Mondeo 2.5T
Ostatnio zauważyłem, że od czasu do czasu przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje. Jest tylko cyk, rozrusznik nie kręci, resetuję prąd w samochodzie, gaśnie Convers. Wracam kluczykiem na zero i odpala normalnie. |
24-07-2019, 08:58 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Odp: Czasami nie chcę odpalić
Rozrusznik ?przewody do rozrusznika? Klemy dobrze stykają?Bo mniemam że brak błędów. I słyszysz elektromagnes w rozruszniku a nie kreci?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
24-07-2019, 16:17 | #3 |
Model: Mondeo Mk5
Postów: 173
Nic nie słyszę, przekręcam kluczyk i tylko radio gaśnie a samochód nie odpala. Tak jak by nie było akumulatora.
14-08-2019, 17:40 | #4 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-08-2019
Model: Mondeo mk4
Ja mialem cos podobnego Kolkata tygodni temu. Wszystko w sirodku przygasa a z rozrusznika sluchac tylko cykanie, w ASO diag I waymiana akumulatora (akumulator ok 5 lat wiec ok) tydzien puzniej to samo ale just nie odpalil, okazało się ze przypalił się bezpiecznik F8 (20amp) ale się nie przepalił (teoria jest taka ze nie było dobrego styku, wiem głupie ale nic innego mi do głowy nie przychodzi ) po wymianie bezpiecznika odpalił od pierwszego
W ASO w wawie mi powiedzieli ze jeszcze czegoś takiego nie widzieli, widac zawsze musi być ten pierwszy raz, od tamtej pory 2k km zrobione i jak narazie wszystko ok |
15-08-2019, 17:14 | #5 | |
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
Zastanawiam się jeszcze nad immobilizerem, może coś z kluczykiem? Nie wiem czy tak jest w mondeo, ale może warto wymienić baterię? Pozdrawiam! |
17-08-2019, 21:58 | #6 |
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 924
Miałem podobny objaw w jednym oplu.
Jeździłem tak dłuższy czas bo nie było kiedy zajrzeć. Przyczyną okazał się plus na rozruszniku a konkretnie poluzowanie śruby. Niestety przez czas jaki jeździłem spiecie spalilo tak śrubę, że konieczna była wymiana rozrusznika.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
