Stary 23-07-2019, 10:02   #21
macieju
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Smax
Postów: 93
Domyślnie Odp: Okopcona końcówka rury
Jestem już po myciu, ponoć był pełen w 86%, przynajmniej tak wynika z protokołu. Dostałem gwarancję na 12 miesięcy, jutro wracam do domu (300 km) więc zobaczę jak w trasie będzie się zachowywał. Dla sprawdzenia również oczysciłem końcówkę
macieju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 07:00   #22
maciek75x
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 23-11-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dzieki za info, życze udanej podróży.
U mnie wczoraj po sprawdzeniu przez kumatego i zaopatrzonego w dobry sprzet diagnostyczny mechanika wyszedł problem z zaworem EGR. Przycina sie i to byc może jest przyczyna dymienia.
maciek75x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2019, 19:03   #23
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
A więc, filtr wypalił się po 110km, następnie po 150km. Nie wiem co o tym myśleć. Ktoś coś podpowie?
Stary 24-07-2019, 20:19   #24
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Pierwsza rzecz ktora przyszla mi do glowy to czy po czyszczeniu prawidlowo wyzerowany zostal filtr w systemie. Jesli tak to czy sa inne niepokajace objawy?
Stary 24-07-2019, 20:41   #25
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
Właśnie nie ma żadnych innych objawów, fachowcy zajmują się tym nie od wczoraj. Chyba nie narobię pasztetu jak zrobię to sam forscanem? Resetowanie wartosci temperatury spalin? Zapełnienia filtra? Wartosci czujnika różnicowego? Czy moze wszystko ?
Stary 24-07-2019, 22:20   #26
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Niestety nigdy nie "bawilem" sie Forscanem wiec w tej kwesti nie pomoge. Zapytaj jutro tych co filtr czyscili moze niech powtorza procedure
Bump: Dla mnie to wyglada tak jakby ten filtr byl dalej zapelniony.
Stary 25-07-2019, 22:05   #27
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Napisał macieju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ja juz tutaj na forum pisalem. U mnie po czyszczeniu hydrodynamicznym tez tak bylo, komouter uczy sie i zwieksza kolejne interwaly. Ostatnio wypala sie juz co 450.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 11:43   #28
macieju
Imię: Maciej
Model: Smax
Postów: 93
No mam nadzieję, że tak będzie. Choć jak już pisałem interwał się delikatnie zwiększył. Bede obserwował.
Stary 26-07-2019, 11:53   #29
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Tak jak wcześniej kolega pisał, bedzie sie zwiększał dystans, co prawda nie robiłem tego u siebie ale w innym aucie kolegi jest tak samo po czyszczeniu zwiększa się coraz bardziej dystans, było 40km, 100km, a obecnie ok 400km, na początku tez był przerażony ale juz spi spokojnie.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 12:04   #30
maciek75x
Imię: Maciek
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 112
Szkoda że takich informcji nie podaja Panowie co zajmuja sie regneracją.
Pewnie nie jeden wrócił do nich jak to monitorował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
