Stary 30-10-2018, 19:11   #51
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Światła przeciwmgłowe
@toma2005 proszę zmniejszyć zdjęcia
Stary 24-07-2019, 20:42   #52
Adix79
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: Focus titanium
Domyślnie Adaptacja tylnych lamp sedan (USA)
Witam sprowadziłem dla siebie forda sedan tit. 2017 z USA.
Chciałem się dowiedzieć czy komuś udało się rozwiązać problem z dodaniem tylnego światła przeciwmgielnego. Czy trzeba dokładać dodatkową wiązkę i lampę,
czy może wystarczy podmiana jakiejś żarówki na dwu kolorowy led 3157 z CANBASEM i włączyć w BCM rear fog.
Jeśli ktoś miałby ochotę podzielić się taką wiedzą to będę bardzo wdzięczny
Adix79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 06:45   #53
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,591
Domyślnie Odp: Adaptacja tylnych lamp sedan (USA)
Trzeba dolozyc cały uklad, Ford to nie BMW. Mozna to zrobic na kilka sposobów, najprosciej lampe zamiast odblasku w zderzaku i dodatkowy ukryty wlącznik choć zalatuj to druciarstwem. Mozna zrobić instalacje jak ori + wlącznik EU i lampe w zderzak i tak bym zrobil dla siebie.
lukaszooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 14:29   #54
toma2005
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-07-2018
Model: Ford Focus Mk3 TITANIUM
Silnik: 2.0 SE
Postów: 29
Domyślnie Odp: Dorobienie świateł - tylne przeciwmgielne
oto schemat mojej instalacji:
Typ Pliku: jpg Schemat przeciwmgłowe.jpg (68.4 KB, 114 wyświetleń)
toma2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2020, 17:09   #55
Aldik
Zarejestrowany: 30-04-2007
Postów: 25
Mam też od znajomego Focusa z 2015, dokupię lampe w zderzak i włącznik europejski ale jak to podpiąć aby miało ręce i nogi ?
Aldik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 18:27   #56
pieter
Imię: piotr
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: focus
Postów: 9
Domyślnie Odp: Tylne światło przeciwmgielne jakie zamontować ?
posiadam focusa 2015 usa, zakupiłem włącznik świateł EU i podmieniłem.
kontrolka światła tył p.mgielnego się zapala (wersja usa ma w tym miejscu otwieranie klapy bagażnika).
pytanie brzmi: czy mogę wykorzystać zasilanie otwierania bagażnika żeby w miejsce żarówki cofania wpiąć lampę p.mielną?
i jak wypiąć z BCM jedną z żarówek cofania skoro obie są na jednym bezpieczniku?
na początku miałem problem z kierunkowskazami ale okazało się że jeden telefon do sklepu internetowego w Bytomiu i konsultant podaje Wam numery katalogowe kompletu żarówek led i rezystorów które pod domem założyłem z kolegą elektrykiem w ciągu 10 minut, a wszystko za jedyne 200 złGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sorki, zobaczyłem że wpisałem się w temat KUGA ale ponoć to samo...
pieter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 00:51   #57
renjan
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 22-12-2011
Model: s-max.........fokus
Silnik: 2.0 TDCi.....2.0 DOHC
Rocznik: 2007.........2016
Postów: 92
Domyślnie światło p/mgielne
Prosze o identyfikację i pomoc w znalezieniu światła p/mgielnego do Fokusa w zamian za to światło odblaskowe, czy w ogóle jest coś takiego do kupienia. Oryginalne światła które znalazłem w necie do Fokusa są dużo większe. Może ktoś wie jaki kod, jakie oznaczenie maja te odblaski żeby znaleźć w to miejsce lampę
https://ifotos.pl/zobacz/201902011_qqeqpww.jpg
dołożyłem link bo na tej miniaturce nie widać dokładnie
Ostatnio edytowane przez renjan ; 22-11-2020 o 00:54
renjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2020, 12:01   #58
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: światło p/mgielne
Napisał renjan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do Focusa z USA user zapomniał dodać , proszę przeczytać sobie temat od początku.
Stary 22-11-2020, 20:22   #59
renjan
Imię: Janusz
Postów: 92
Przepraszam za zapominalstwo...
Bump:
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o informacje gdzie taką lampę można dostać
Stary 14-12-2020, 16:57   #60
pieter
Imię: piotr
Model: focus
Postów: 9
no i jestem po zrobieniu przeciwmgłowego.
Żadnych kombinacji tylko kabel pociągnięty od p. mgłowych z przodu do lampy tylnej w miejsce wstecznego, czerwona żarówka LED i wygląda jak "fabryka"(żadnych dokładanych badziewnych chińskich lampGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak pisałem wcześniej zamiana włącznika na EU ale koniecznie po 2015 roku.
Koszty: włącznik świateł 50zł, robocizna 200zł, żarówka LED 35zł, myślę że to nie dużo jak za spokój na przeglądzie, już byłem i diagnosta powiedział że jest ok.
chciałem dodać że na zegarach wszystkie kontrolki świecą fabrycznie.
Ostatnio edytowane przez pieter ; 15-12-2020 o 16:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
