#11 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Polos wychodzi bez problemu. Deliktnie tylko trzeba breszka pomuc, albo duzym srobokretem czy co tam bedziesz mial pod reka.
Mozliwe, iz da sie wymontowac turbine bez zdejmowania poloski i obnizania sanek , ale gwarantuje, ze bez poloski jest o niebo latwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak, jest łatwej, ale do zdjęcia półosi trzeba odpiąć sworzeń wahacza (ryzyko uszkodzenia gumy sworznia i osłony łożyska przy składaniu - wycie łożyska po pół roku) i spuszczenie oleju w skrzyni, plus dolewka.
Dochodzi też potrzeba przyrządu do wyciśnięcia półosi. Teoretycznie śruba półosi jest rozciągliwa więc trzeba nową za każdym razem. Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk |
#13 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-10-2020
Postów: 14
odgrzeję kotleta
Pytanie dotyczy uszczeleki/ek, po wyjęciu turbiny nie zauważłem i nie znalazłem uszczelki między turbo a kolektorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W związku z tym iż zostało tylko kilka śrub aby wyjąć kolektor, wjechał on także na zewnątrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedne uszczelki jakie były to EGR-chłodnica EGR kolektor-głowica Do meritum sprawy, czy kolektor-turbo ma/powinien mieć uszczelkę lub silikon kolektor-chodnica egr jak wyżej egr-rura egr jak wyżej Wyprzedzę pytania dlaczego, ano dlatego że oprócz 2263 zaczeło śmierdzieć spalinami w kabinie i po porannym rozruchu waliło dymem spod maski jakby silnik się palił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po dokładnych oględzinach wygląda na uszczelkę kolektor-głowica jest okopcona na 1 cylindrze. Egr wczyszczony, kierownice turbo rozruszane (stały prawie na amen) , vacum test gruszki ok . Dostęp przy tej pogodzie na dworzu, najazdach 30cm i robota dosłownie na łokciach masakra |
