Stary 24-07-2019, 21:54   #61
saks
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: Kuga 4x4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 87
Domyślnie Odp: Po czym poznać że DPF dopala sadzę.
U mnie w czasie wypalania się DPF-u mam ciepłe lusterka .
Po nie udolnym wypaleniu DPF poszedł do regeneracji .
Jutro trasa z 500 km zobaczymy czy lustereczka się będą grzały .
saks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 07:42   #62
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Ciekawe jak to rozpoznałeś jeśli pogoda na zewnątrz jest +30C, pewnie telepatia.
Stary 25-07-2019, 11:38   #63
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Temat był omawiany - podłączyć diodę pod grzanie lusterek. Jak świeci to regeneruje DPF. U mnie działa. Faktycznie, nawet jak jest 30 stopni to wyczujesz, że lusterka są gorące... Zawsze są inne "wskazania", które to potwierdzają.
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2019, 14:03   #64
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Napisał mateush1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz się podzielić informacją pod który pin się podpinałeś?
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 06:14   #65
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Pod tapicerką drzwi jest kostka, która łączy z lusterkiem. Multimetr do ręki, włączyć ogrzewanie lusterek i szukać napięcia. Ot i cała filozofia. Nie jestem w stanie powiedzieć czy to piąty z góry czy drugi z dołu...
Typ Pliku: jpg IMG_20190611_194252.jpg (96.4 KB, 130 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mateush1977 ; 26-07-2019 o 07:11 Powód: Że się pochwalę
Stary 26-07-2019, 07:30   #66
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
Oki dzięki dobre i to.
Stary 02-08-2019, 15:27   #67
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
No I faktycznie działa ta kontrolka nawet z włączoną klimatyzacją
Wczoraj ją podłączyłem a dziś był test i zadziałało
Dla pewności na forscan obserwowałem.
Kurczę ford nie mógł tak od razu zrobić zwykły Kowalski potrafił (bez urazy dla pomysłodawcy ) a inżynier z Forda nie.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2019, 22:57   #68
Turbo Kuga
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163 Km
Napisał Zielnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy komuś włączało się już wypalanie DPF i jak często to się powtarza?
Wiadomo że zależy to do stylu i warunków jazdy, ale ja jeżdżę głównie w mieście i nigdy u siebie nie zauważyłem żeby uruchomił się proces wypalania opisany powyżej.
Witam, wypalanie DPF-a można tylko zobaczyć na średnim spalaniu. tz: ja mam na wyświetlaczu komputera ustawione średnie spalanie i zanim wyłączę auto to patrzę jakie jest spalanie ( na postoju) powinno być około 0,5 / 0,8 L, a gdy trwa wypał DPF-a to będzie około 2,5 l/ 2,8 l. Niestety tylko tak można to zaobserwować.
Bump:
Napisał Tommi30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie raz włączył sie duży czerwony wykrzyknik na wyświetlaczu. Było to na postoju.Dymu nie zauważyłem, ale później gdy byłem w serwisie to powiedzieli że to właśnie DPF sie wypalał. Ogólnie powinno sie to dziać na postojach bo gdy wydarzy sie w trakcie jazdy to można odczuć znaczny spadek mocy. Mam 28.000 przebiegu i 3/4 jazdy po mieście.
Kolego DPF-a nie wolno wypalać na postoju, podczas wypalania temperatura sięga niemal 1200 stopni i może to doprowadzić do samozapłonu. Dlatego jak jest wypał DPF-a to najlepiej jechać i to na wysokich obrotach, ponieważ podczas jazdy jest chłodzenie DPF-a.
Turbo Kuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2019, 07:56   #69
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
Napisał Turbo Kuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Drogi kolego a powiedz lub najlepiej wskaż miejsce gdzie to jest napisane że procedura wypalania nie może odbywać się na postoju?
Stary 16-09-2019, 10:26   #70
Rafik75
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Na postoju można dpfa wypalać. Ja wole jednak przegonić auto.
Zakupiłem diodę led i zamierzam zamontować w poszyciu drzwi.
Jedni piszą, że patent zadziała. Inni, że nie, gdy włączona klima.
Jak jest u Was?
Znalazłem na yt film jak zdemontować poszycie w kudze 2
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:07.
