#1741 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
Mozesz podpowiedzieć jaki canbus pasuje do radia Eunavi i Focusa C Maxa z 2005r Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
#1742 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
A po czym sądzisz że popsuty? C-MAX-a trzeba trochę inaczej podłączyć niż Mondeo Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-07-2019 o 12:19 |
#1743 |
![]() Imię: Dariusz
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
#1744 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tu masz gdzie bez problemu kupisz z innej firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tylko najpierw duś gościa z allegro |
#1745 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Mam nietypowe pytanie.
Kupiłem przedłużacz USB do montażu w okrągłym otworze. Chciałem przedłużyć ten krótki kabel USB z radia do schowka na górze deski w Galaxy (S-Maxy maja również). Myślałem że po wymontowaniu schowka będzie można swobodnie wywiercić otwór, ale dementują się tylko drzwiczki. Dno to część kokpitu i mam obawy że za ścianką będą jakieś kable i coś uszkodzę przy robieniu otworu. Chciałem gniazdo w tym schowku, aby władować tam modem GSM. Ma ktoś jakiś patent na zrobienie otworu? Bo domyślam się że samym nożykiem będzie problem i lepiej jakoś nawiercać. Ostatnio edytowane przez Lector ; 27-07-2019 o 12:46 |
#1746 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Mam problem z podświetleniem przycisków (Isudar)
W opcjach ustawiam dowolny kolor, przyciski się podświetlają i po kilkunastu sekundach gasną i tak w kółko. |
#1747 |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Przyciski podświetlane są gdy wyłączysz światła.
Jeśli tak się nie dzieje to albo kabel ill źle podłączony albo w ustawieniach zakładka other masz źle wybraną pozycję |
#1748 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,6
Postów: 96
Nie grają one zle ale grają gorzej od fabrycznego Sony. Dzwięk jest taki jakby bardziej płaski mniej soczysty i nie wyciągnie się tego equalizerem bo to siedzi w sprzęcie a nie w sofcie. Kwestia gustu a może kwestia poszczególnych egzemplarzy dla mnie jest różnica chociaż inni ludzie pisali że nie widzą różnicy. Na pewno czułość głowicy FM jest gorsza w chińczykach niż w fabrycznym. |
#1749 | |
![]() Imię: Rafał
Silnik: 1,6
Postów: 96
Nie widzę nigdzie zakładki other. |
#1750 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ustawienia/Pojazd/Ustawienia fabryczne (kod 126) zakładka OTHER I tam Panel LED activation Ustaw na BY HEAD LIGHT AND POWER A Brightness adjust na Enabled (Controlled by head lamp) Jeśli masz zamontowane w 2007 to ill NIE idzie przez CANBUS. Musisz odciąć ten ill I połączyć bezpośrednio z radiem. Nie wiem jak z 2011 ale jak nie zadziała w ustawieniach to tak samo |
| Tagi |
| radioodbiornik |
