Stary 26-07-2019, 19:17   #1
hazok
Zarejestrowany: 02-01-2007
Model: MK3
Postów: 33
Domyślnie Proszę o ocenę wtrysków
Witam, zmagam się z nadmiernym kopceniem z wydechu. Dymi przy odpalaniu przy ruszaniu i przy przyspieszaniu. Chcę zacząć z tym walczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. planuje zaślepienie egr a na początek ale drażni mnie jedna rzecz mianowicie po podłączeniu forscana doszukałem się takich parametrów korekcji wtryskiwaczy podobno od -2 do +2 jest w normie ale czy aby na pewno?
Typ Pliku: jpg wtryski.jpg (99.2 KB, 75 wyświetleń)
hazok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 08:44   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Domyślnie Odp: Proszę o ocenę wtrysków
Wtrysk nr 2 leje ewidentnie. Sprawdz kompresje i zrob test przelewowy . Generalnie zasada jest taka, ze roznica miedzy czasami otwierania wtryskow nie powinna przekraczac 25%
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 09:29   #3
hazok
Model: MK3
Postów: 33
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde I to by się nawet kleiło w całość... Wczoraj zdjalem osłonę silnika i wlas ie na drugim wtrysku słuchać jakieś brzeczenie co kilkanaście sekund jakby odlost jakiegoś małego solniczka nie wiem jak to opisać.o z 4tym gdzie jest na plus 1.4?Zrobię próbę przelewów i zobaczę jakie wyniki
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez hazok ; 27-07-2019 o 10:33
Stary 27-07-2019, 16:48   #4
kamilns
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
4 minuty na wilnych obrotach i slinik ma byc dobrze zagrzany po trasce 30km. A nie tak jak tu pokazujesz 70stopni
kamilns jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 20:59   #5
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał hazok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdz tez kompresje jesli masz mozliwosc
Stary 27-07-2019, 22:57   #6
hazok
Model: MK3
Postów: 33
Jakiś tam zegar w garażu zalega jeżeli będzie więcej jak 30 bar to się nada o ile gwint spasuje. Jutro dam znać jak próba przelewów a o ile sprzęt pozwoli sprawdzę kompresję
Stary 29-07-2019, 19:51   #7
hazok
Model: MK3
Postów: 33
,A więc tak próba przelewowa nie doszła do skutku przy rozpisaniu powrotów pęknął został w rękach po prostu czwórnik rozdzielający przewody z powrotu jest zrobiona Prowizorka żeby tylko auto jeździło nowe przewody w drodze także próbę przelewową zostawione następnie czas kompresja w porządku sprawdzana na serwisie nie pamiętam ile ale mechanior powiedział że w normie, następnie w czasie oględzin dolotu powietrza i tak dalej znalazłem uszkodzoną rurę intercoolera tego bałwanka kilka dziur na niej po przetarcia i krótkiej jeździe testowej znowu pojawia się mgiełka olejowa. Rura zamówiona czujnik doładowania turbiny wyczyszczone egr wyczyszczone samochód chodzi równie i po tych zabiegach nie ma takich skoków obrotów na wcześniej między 900 a 700 teraz między 815 a 790.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
