![]() Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam.
Kilka dni temu mechanik wymienił uszczelke pod pokrywą zaworów bo wcześniej leciał tam olej w dużej ilości. Pojeździłem maksymalnie 40 km i zaczęło lecieć znów olej. Ale w takiej ilości że minuta i plama oleju już była. Lewa komora silnika jest z oleju. Ciekawostką jest taka że po mieście w normalnych warunkach jazdy 30-50 km/h nic nie leciało. Ale jak wyjechałem na drogę szybkiego ruchu. Gdzie prędkość jest o wiele większa i po około 16 kilometrów zrobiłem przystanek to po chwili pod samochodem była już plama. Ciśnienie oleju nie świeci się. Pokrywa zaworów jest z aluminium. Ps. Ford Focus MK1 Hatchback 1998 benzyna 1.4 Dać na reklamacje tą uszczelkę? Może być to winna starego oleju bo dawno nie był wymieniany. |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Witam ponownie.
Dziś zajrzałem pod maską co się stało. Odkręciłem tą pokrywkę plastikową z góry co zasłania świecie. I patrzę a tam olej. Wziąłem strzykawkę i cały olej wyciąglem(500ml oleju) I zauważyłem że uszczelke pod pokrywą zaworów wywaliło. Zdecydowałem że oddam do mechanika na reklamacje. Mechanik powiedział: " Możliwe że odma jest zatkana i robi się ciśnienie i uszczelkę wywala. Jest to możliwe ? Od razu kazałem mu zmienić filtr oleju i olej. Jak ktoś może to niech napisze gdzie jest cała odma i rurki od niego. I z jakiego powodu uszczelkę wywaliło. Ps. Na początku pomyślałem że mechanik za słabo przykręcił śrubki od pokrywy albo nie zauważył że uszczelka mu wyskoczyła przy przykręcaniu. |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
Przypomniało mi się teraz coś.
Jak robiłem przegląd samochodu po kupnie. I zajrzałem do obudowy filtra powietrza to zauważyłem że pod filtrem jest zatkana rurka gąbka. A rurka prowadzi od obudowy filtra do pokrywy zaworów. Czy ta gąbka ma coś związane z tym? A cały filtr brudny od oleju. |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,064
Duży przebieg tego silnika? Może być też tak, że są już przedmuchy na tyle duże że wywala olej którędy się da.
#5 | |
![]() Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 169
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,064
Jeśli przebieg autentyczny to w teorii kondycja bloku powinna być jeszcze ok. Na początek może faktycznie sprawdź tą odmę bo to ciśnienie wywala ci uszczelkę.
