27-07-2019, 18:51 | #1 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: CMAX 1,6 TDCI Duratorq
Silnik: CMAX 1,6 TDCI Duratorq 110KM
Postów: 113
Błąd DTC w EPS: U1900-20
Przy sprawdzaniu mojego autka forscanem wyskoczył błąd DTC w EPS: U1900-20 Szukałem na internecie i nic nie znalazłem co to za problem. W samochodzie nie zauważyłem żadnych zmian na minus teoretycznie wszysko jest ok. Jedynie co się zmieniło to klima przestałą chłodzić tylko grzeje. Czy to może być skutkiem tego błedu a jeżeli to jest ten skutek to co mam zrobić aby wszysko wróciło do normy
28-07-2019, 06:21 | #2 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Odp: Błąd DTC w EPS: U1900-20
Wpisz w google "u1900 ford" mi wyskoczyło dużo i najczęściej piszą że testery chińskie elm powodują ten błąd
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka |
28-07-2019, 07:03 | #3 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Co do błędu U1900 to tak jak kolega pisze, najpierw czymś innym odczytać auto i wykasować błędy. Jeżeli nie znikną to mogą być problemy z komunikacją na szynie CAN, albo którymś modułem. A co do klimy, to ..., po wykasowaniu błędów trzeba zobaczyć to dokładnie, może coś źle przełączone, może przy klimatroniku błąd coś zblokował, albo prawo Murphiego i akurat coś się popsuło.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 28-07-2019 o 07:06 |
28-07-2019, 10:22 | #4 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Dzięki za informacje ale ja jestem teraz w Chorwacji i nie mam dostępu do innego urzadzenia ELM-a. Może odłączenie akumulatora albo wyjęcie i ponowne włożenie modułów pomoże?
28-07-2019, 10:38 | #5 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,569
Tylko po co?
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-07-2019 o 10:40 |
28-07-2019, 10:57 | #6 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
Może po tych ruchach klima zacznie chłodzić bo jazda bez klimy to będzie niesamowita mordęga. Ten problem DTC w EPS: U1900-20 wyskoczył w forscan 2.3.21 beta a mój ELM to ELM327 interface v1.5.
Może jakimś innym programem wejść i spróbować skasować ten błąd i klima ożyje. |
28-07-2019, 11:23 | #7 |
Postów: 7,569
Ten elm to chyba bez MS CAN więc i tak do klimy nie będzie dostępu.
A błędem nie przejmuj się. |
28-07-2019, 12:25 | #8 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
To w takim razie czy mam szansę ożywić klimę
28-07-2019, 15:50 | #9 |
Imię: Jerzy
Postów: 113
i w jaki sposób mam sprawdzić czy mój ELM obsługuje MS CAN
Bump: to log po przepuszczeniu przez forscana ===END PCM DTC Brak=== ===FACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa ===END FACM DTC Brak=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===EPS DTC U1900-20=== Kod: U1900 - Brak komunikatów sieci CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy Szczegóły kodów usterek Błąd magistrali komunikacyjnej CAN (brak komunikatów) Możliwe przyczyny: Brak komunikatów sieci CAN Nieprawidłowe dane RPM silnika. Nieprawidłowe dane czujnika prędkości pojazdu. Sprawdz przewody CAN /czy siec CAN dziala. Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END EPS DTC U1900-20=== ===IC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Tablica przyrządów ===END IC DTC Brak=== i co o tym myśleć |
