#91 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem dlaczego u ciebie nie ma kodu silnika, w tym linku z ogłoszenia o sprzedaży Transita [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest zdjęcie tabliczki i jest wpisany kod silnika QVFA.
Auto jest z 2008 roku. Może w Mondeo jest inaczej...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-04-2016 o 09:40 |
#92 |
![]() Imię: sebastian
Zarejestrowany: 29-08-2016
Model: mk3 kombi
Silnik: 2,0 130
macie jakis namiar na hurtownie z czesciami do pomp tdci
#93 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-09-2016 o 16:12 |
#94 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
#95 |
![]() Imię: Mateusz
Model: Transit 2003
Postów: 72
No i ciąg dalszy walki z układem paliwowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Okazało się że zaworki zaś zajechane, a przyczyną był olej przedostający się do układu paliwowego. Po zdjęciu rurki powrotnej układu paliwowego okazało się że w układzie jest paliwo koloru czarnego. Pierwsze podejrzenia: Jako że jestem ekspertem od wyciągania pompy cr z auta to na pierwszy ogień poszła pompa cr. Minęła może godzina i pompa cr wyciągnięta z auta, ale po oglądnięciu wnętrza okazało się ze olej za bardzo nie ma którędy się dostać do układu paliwowego. Są tam dwa uszczelniacze pomiędzy którymi jest jeszcze odpowietrzenie więc droga dla oleju zamknięta. Jadąc koło serwisu Boscha, podpytałem serwisanta którędy olej może się dostawać do układu paliwa ale otrzymałem odpowiedź że sam miał z tym problem i zajechał dwa komplety zaworków zanim wymyślił w czym rzecz. Nie skusiła go nawet porządna flaszka, powiedział że wie ale nie powie i może mi to naprawić za "140zł za wtrysk". No to ja już wiedziałem gdzie szukać przyczyny. Jedyna droga oleju we wtryskach to przez gwint którym są skręcane. Na naszym forum znalazłem kilkanaście tematów z problemem oleju w paliwie ale nikt nie znalazł przyczyny. Okazuje się że przez to że w powrotach wtrysków występuje podciśnienie tworzone przez zwężkę venturiego w pompie cr w obudowie wtrysku występuje podciśnienie i olej jest zaciągany przez gwint wprost z silnika. Znalazłem w internecie tylko jeden manual do naprawy wtrysków Delphi w którym zaznaczono że gwint wtrysku przed skręceniem należy posmarować klejem do gwintów loctite 243. Klej ten ma taką właściwość że nie twardnieje jak jest dostęp powietrza, tylko w warunkach w których nie ma dostępu powietrza i dwie powierzchnie są bardzo blisko siebie. Zamiast oryginalnych węży między filtrem paliwa a pompą cr wstawiłem dwa węże silikonowe przeznaczone do spożywki (8mm i 10mm). Także mam pełny podgląd co płynie w instalacji paliwa. |
#96 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Nie każdy się nadaje. Poza tym silikonowe węże są miękkie, a pomiędzy pompą CR a filtrem paliwa jest podciśnienie. Przy niskich temperaturach pewnie jeszcze wyższe, bo paliwo gęstsze przez te same dziury w filtrze musi przejść. Nie zasysa Ci tych węży?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#97 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W manualu Delphi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na stronie 4-19 piszą o zastosowaniu przy montażu preparatu Loctite 222. Ja nigdy nie stosowałem takich preparatów i nie miałem opisanych wyżej problemów. Twoje uwagi i spostrzeżenia są bardzo cenne. Jakiś czas temu dyskutowałem na Forum o tym problemie i upierałem się, że nie jest możliwe aby na jednym przelewie było brudne paliwo, a na innych czyste. Twierdziłem, że we wszystkich musi być brudne, bo olej może dostać się do paliwa tylko przez pompę od strony rozrządu. Widocznie się myliłem... Cytat:
Loctite 243 o którym piszesz, jest preparatem anaerobowym, utwardza się także bez dostępu do tlenu, ale pod wpływem przylegania do powierzchni metalowych (występowania jonów metali). Ma także silne własności uszczelniające - oprócz zabezpieczania przed odkręceniem. Ale jest "średnio" demontowalny. Trudno powiedzieć - który lepszy w tej sytuacji...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-09-2017 o 11:04 |
#98 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
A moje pytanie do kolegów czy znają gdzieś jakąś dobrą hurtownie gdzie będzie można kupić w rozsądnej cenie zestaw naprawczy czyli penie uszczelnienie plus pompka wstępna do nieszczęsnej pompy wtryskowej?
#99 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy to ci sami, spróbuj zajrzeć...
Zgredzik |
#100 |
![]() Zarejestrowany: 06-08-2016
Model: escort mk7
Silnik: zetec 1,6 16V
Hej! Proszę o wskazówki, co z tym zrobić.... Transit z 2004r TDCI 2.0 125km przebieg 277000, po mocnym dołożeniu gazu - tryb awaryjny - restart stacyjki i jedzie dalej, nie kopci, próba przelewowa po 30 sek. pracy 1-40ml, 2-40ml, 3-18ml, 4-12ml. Konsultacja z mechanikiem - pompa, wtryski do regeneracji (słynne opiłki) płukanie układu paliwowego... Koszt 4000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
