Stary 17-10-2013, 00:06   #1
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Domyślnie Pukanie na pedale hamulca nożnego - dziwny objaw
Witam. Mam pewien problem dosyć dziwny i nie wiem czym spowodowany, a mianowicie gdy mam wciśnięty pedał hamulca nożnego czuję na nim takie jakby pukanie, pukanie to staje się silniejsze gdy wcisnę jeszcze pedał sprzęgła i w tedy na tych dwóch pedałach jest to odczuwalne lecz zdecydowanie bardziej na pedale hamulca ....
Nie wiem ile to ma wspólnego z tym pukaniem lecz też mam problem ze sprzęgłem, które po wrzuceniu drugiego biegu nie zawsze mi odbija do końca i ktoś mi podpowiedział bym spróbował odpowietrzyć wysprzęglik co uczynię po wizycie u znajomego mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale najbardziej mnie martwią właśnie te pukania odczuwalne na pedale hamulca no i w zasadzie również sprzęgła gdy te dwa pedały mam wciśnięte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiedzcie coś abym mógł pojechać do mechanika i mniej więcej wiedzieć co ma zrobić, gdyby On nie wiedział w czym może leżeć problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps. Teraz mi coś przyszło do głowy ... Czy to pukanie może być spowodowane zapowietrzonym układem hamulcowym ???
Ostatnio edytowane przez Abback ; 17-10-2013 o 00:08
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 06:51   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Pukanie na pedale hamulca nożnego - dziwny objaw
Początki padającego DKZ-tu objawiają się takim pulsowaniem, ale nie koniecznie. Ja po wymianie mam dalej delikatne pulsowanie
A co do nieodpijającego pedału sprzęgła to masz do wymiany wysprzęglik.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2013, 11:49   #3
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
To mnie pocieszyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwumasa to koszt ok 1000 zł + robocizna na co po prostu pieniędzy nie mam, bo w grudniu zamierzam wymienić amorki przód/tył, poduchy + łożyska z przodu, osłony i odboje (konieczna wymiana) i tą dwumase ewentualnie mogę wymienić dopiero jakoś w połowie przyszłego roku. Autkiem nie jeżdżę w długie trasy i racze jest to autko do jazdy na zakupy, do pracy (miasto) i czasem do rodziny więc postaram się oszczędzać dwumase choć do tej pory zawsze jeździłem spokojnie. Zresztą przy wymianie dwumasy zalecana jest wymiana kompletnego sprzęgła co po prostu mi się w głowie nie mieści abym teraz miał takie inwestycje robić - za miesiąc urodzi mi się córeczka kurde ....
A co do wysprzęglika to znów tak duży koszt nie jest (~250 zł) więc na tą wymianę jeszcze bym może kasę znalazł lecz najpierw zobaczę jak mi w innym temacie radzili, bym odpowietrzył wysprzęglik i postaram się jeszcze pojeździć na nim do czasu aż faktycznie ten pedał sprzęgła mi nie będzie wracał cześciej lub też na innych biegach bowiem teraz to nieodbijanie do końca występuje tylko i wyłącznie przy zmianie z pierwszego na drugi bieg.
Wracając jeszcze do dwumasy to poczytałem, że padająca dwumasa, która już na pewno sugeruje jej wymianę są najczęściej hałasy typu metalicznego podczas jazdy/dodawania gazu ....
Może ktoś coś mi jeszcze doradzi/poradzi ? Czy tylko i wyłącznie to pulsowanie na pedale hamulca to początek padającej dwumasy więc mogę też to rozumieć tak, że jeszcze na niej mogę pojeździć oczywiście spokojnie, bez gwałtownych ruszań i by nie jeździć na wysokim biegu i niskich obrotach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurde coraz bardziej się zamartwiam i czasem mam ochotę sprzedać to Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Dzwoniłem przed chwilą do swojego mechanika i On powiedział mi, że jeżeli pukanie występuje głownie na pedale hamulca to wina leżeć może po stronie poduszki górnej silnika (lewa) o której mi wcześniej mówił, że niebawem będzie do wymiany .... Więc nie koniecznie to jest dwumasa i mam nadzieję, że tak jest, bo przecież bardziej typowych objaw padającej dwumasy nie mam, a to pukanie występuje wyłącznie na pedale hamulca, które przenosi się na pedał sprzęgła, gdy go wcisnę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jutro jadę do niego sprawdzić ten wysprzęglik i zobaczymy czy odpowietrzenie pomoże z tym nieodbijającym do końca pedałem sprzęgła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Abback ; 17-10-2013 o 12:10
Stary 30-07-2019, 07:29   #4
darekj71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 96
Domyślnie Pulsowanie pedału hamulca
Mam pytanko o pulsujący pedał przy hamowaniu. Odczuwam jakby pedał odbijał i muszę użyć dość sporej siły aby samochód zaczął zwalniać.Nadmienię ze autko stało 4 miesiące ,tarcze były wymieniane wraz z klocami 6 miesięcy temu i nie było owego problemu.
darekj71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 11:16   #5
arom83
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-12-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 4
Domyślnie Odp: Pulsowanie pedału hamulca
Napisał darekj71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz czy tarcze nie maja bicia na boki.
Wysłane z mojego X10 3G 八核(M5K6) przy użyciu Tapatalka
arom83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 13:01   #6
darekj71
Imię: Darek
Model: Mondeo Mk 3
Postów: 96
Tarcze sprawdzone są proste.Może jeszcze jakaś sugestia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
