Stary 23-12-2015, 21:53   #31
gomez.pl
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCI
Postów: 114
Domyślnie Odp: Dorobienie pilota kluczyki oryginalne
nie kupię scyzoryka za 65plnów jak nie będzie on działał jako drugi kluczyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie chce mieć breloczka, którym tylko otworzę furę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jutro dzwonię to Stefana to się dowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupię Fiestę
gomez.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 08:37   #32
PatrykM1991
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6
Postów: 5
Domyślnie Dorobienie klucza z pilotem.
Cześć. Posiadam Focusa mk2 2008 rok. Mam do niego tylko kluczyk zapasowy bez pilota. Chcę kupić klucz z pilotem, dorobić grot i sparować klucz z samochodem, żeby działało otwieranie centralnego z pilota. No właśnie, ale co z odpaleniem samochodu? W tym zapasowym kluczu jak rozumiem też jest transponder?
Czy ktoś z was miał podobny problem?
PatrykM1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 08:42   #33
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Dorobienie klucza z pilotem.
To nie jest problem tylko robota dla kogos z kluczami i komputerem.
Widze ze kuj-pom.
Auto finanlnie moze dostac scyzoryk lub zwykle "jajko" i bedzie to pelnoprawny klucz.
Stary 30-07-2019, 08:43   #34
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Temat był już wielokrotnie poruszany na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klucz składa się z 2 elementów:
1. pilot do zamka centralnego
2. transponder (pastylka) immobilizera do uruchomienia silnika
To są dwa niezależne i w różny sposób programowane układy. Pilot centralnego zaprogramujesz bez komputera, do immo potrzebny jest porządny kabel do programowania, program Forscan i przynajmniej 2 sprawne pastylki immo.
Stary 30-07-2019, 08:48   #35
Antej
Postów: 9,107
Ja bym powiedzial ze z 3 elementów
grot
immo
pilot
i do dopisania kolejnego klucza mozna przyjechac tylko z jednym.
Zeby nie stresowac sie uwaleniem PCM (ostatnio jeden PCM poszedł do wymiany) wystarczy dopisac 3ci do auta zamiast czyścić wszystkie.
Czasem jak sie chce za dobrze,to przypadkiem można wdepnać.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-07-2019 o 08:50
Stary 30-07-2019, 09:33   #36
PatrykM1991
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6
Postów: 5
Dzwoniłem do Torunia. Facet powiedział, że zrobi bez problemu. Dzięki za rady. O tym dopisaniu trzeciego klucza porozmawiam na miejscu.
Stary 30-07-2019, 09:41   #37
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zapytaj o cenę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mnie dorobienie scyzoryka kosztowało 150 zł. 100 zł za używany scyzoryk + 50 zł za docięcie grotu. Programowałem sobie sam już posiadanym kablem. Ale czasem niektórzy kasują za to 400 i więcej zł.
Stary 30-07-2019, 09:49   #38
Antej
Postów: 9,107
To jeszcze kwestia czy sklonuje czy dopisze do auta.
Jak nawrt nie wsiądzie do auta to zrezygnowałbym z usługi.
Stary 30-07-2019, 09:59   #39
PatrykM1991
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6
Postów: 5
Jak będę się konkretnie umawial na termin to dopytam.
Stary 30-07-2019, 10:35   #40
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
W punktach dorabiania kluczy kasują za całość 400-500 zł (nowy pilot, nowy grot z docięciem, programowanie, dodanie komputerem jako 3-ci klucz do auta). Pewnie są i droższi - to taka średnia cena. Nawet w Warszawie robiłem to ze 2 lata temu i było chyba 450 z fabrycznie nowym pilotem.
Jak wspomniano - musi być komputer kablem podpięty w aucie, żeby dodać kolejny klucz. Żadnego klonowania z istniejącego klucza, bo to proszenie się o kłopoty.
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2 , focus mki centralny zamek , kluczyk , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:46.
