Stary 29-07-2019, 22:56   #2561
MasterBurn
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Witma, kiera zamontowana, przyciski bez ikonki tylko z napisem off. I pytanko na elmconfig dać whit croiuse control czy tylko crouise control? Bo pożniej jak wejde w fordscana by kasować błedy to i tu i tu są błedy nie do skasowania. Czy to poprostu ma tak być?
MasterBurn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 08:10   #2562
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Samo cruise control oznacza tylko nazwę, musisz zmienic na with
Stary 30-07-2019, 10:38   #2563
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Rozumiem ten zapis ma być tak w BCM i IPC,czy jeszcze gdzieś?
Ciekawe jak to wyjdzie, bo we wszystkich poprzednich próbach wychodziło na to że po zmianie zawsze miałem problem z "Asystent pod góre nieaktywny" - próby kasowania... oznaczały pojawienie się usterki silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Za chwile będę w domu to odrazu lecę do auta obczaić ustawienia z dodatkiem Whit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2019, 11:12   #2564
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Bo zmieniałeś pewnie na adaptive cruise control, albo jeszcze coś mieszałeś w konfiguracji. Przeczytaj ten wątek na spokojnie. Masz wyjaśnione krok po kroku co trzeba zmienić.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 11:20   #2565
MasterBurn
Imię: Andrzej
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 168
Zrobione.... idąc błedami na tej stronie (chyba str 72), troszke u mnie inaczej niż tam kolega pisał.
W konfiguracji IPC - Crouise Control
W konfiguracji BCM - Whit Crouise Control
Jedynie na takiej konfiguracji mi przeszło aktywowanie tempomatu.
Dziękuje za pomoc i może komuś się przyda ta konfiguracja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2019, 14:44   #2566
mond123
Zarejestrowany: 01-08-2018
Model: Mondeo MK IV
Postów: 4
zakupiłem przełączniki do mondeo lift, jednak podczas montażu okazało się, że mam inną instalację (bieżąca z fioletowym przewodem do klaksonu). Zakupione przełączniki - biały przewód do klaksonu. Jeszcze nie aktywowałem (brak elma), ale po odczycie błędów ds150 mam:
B10AC
- Włącznik tempomatu, zawieszony
- Nieprawidłowy montaż
- Bieżacy
Czy ten błąd wynika z braku aktywacji, czy otrzymałem wiązkę (wiazka.jpg) dla tempomatu przedlifta (z off) zamiast polifta (z ASL)? Czy to zadziała, czy konieczna wymiana wiązki?
Czy można aktywować tempomat ds150?
Typ Pliku: jpg wiazka.jpg (32.3 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przedlift.jpg (18.8 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg polift.jpg (14.1 KB, 80 wyświetleń)
mond123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 15:40   #2567
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Przyciski z przedlifta, lift nie ma off tylko limiter
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2019, 15:46   #2568
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może być poliftowa benzyna wolnossąca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-08-2019, 16:02   #2569
mond123
Model: Mondeo MK IV
Postów: 4
Otrzymalem przyciski z polifta z limiterem jednak była do nich założona wiązka z czerwonymi kablami i białym kablem do klaksonu (załączone zdjecie) - co wskazuje na przedliftowa wiazke?Podczas montażu zauważyłem, że mam przy swoich przyciskach kostkę z kablami z fioletowym przewodem do klaksonu. zamontowalem zestaw tak jak do mnie przyszedł przyciski/ przewody
Czy ktoś montowal do polifta przyciski z limiterem ale kostka / przewodami wg zdjęcia?
Typ Pliku: jpg IMG_20190814_105413_01.jpg (32.3 KB, 65 wyświetleń)
Stary 18-08-2019, 17:56   #2570
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Przewód do klaksonu będzie za krótki
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
