Stary 10-03-2019, 19:44   #2201
Ford c-max 1981
Imię: Martin
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Kuga MK3
Silnik: 2.5 ltr 225KM
Postów: 96
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Tak dokładnie chodzi o start/stop.
Ford c-max 1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 20:26   #2202
kpietrek
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2,0 TdCi
Postów: 83
Koledzy podpowiecie czy i jak mogę wyłączyć moduł DAB?
Jest on nie używany a tylko mi bałagan robi. Po włączeniu radia na convers+ zamiast FM mam DAB.
kpietrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2019, 22:12   #2203
arczi_sr
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 13-04-2019
Model: Mondeo mkIV
Panowie mam problem, mianowicie:
- mdo mkIV 2007
- brak możliwości otwarcia/zamknięcia całego auta od środka; można zamknąć/otworzyć całe ale tylko za pomocą drzwi pasażera..
- przy zamknięciu z pilota auto nie daje sygnału awaryjkami
odpalane na ELM 0.2.17c przez viakena
szukałem rozwiązania problemu w BCM > central configuration, bez skutku... Próbowałem modyfikować ustawienia modułu drzwi, ale jedyne co mogę tam zrobić to odczytać numery modułu.
Jest ktoś w stanie mi pomóc?
arczi_sr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 16:18   #2204
GrzegorP
Zarejestrowany: 14-04-2017
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 6
Panowie, czy jest możliwość usunięcia powiadomienia z kamery cofania z NX SD w Mondeo MK4 z 2011r?
GrzegorP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 18:39   #2205
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie ma.
Stary 11-08-2019, 10:04   #2206
Romeo
Avatar Romeo
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 07-01-2019
Mam zamontowane przyciski tempomatu. Przeprowadzi mnie ktoś przez Elmconfig żeby go aktywować? Mondeo mk4 2007 2.0 TDCI
Romeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2019, 10:14   #2207
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał GrzegorP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o ten napis ,że należy uważać itd ?
Jak tak to owszem istnieje możliwość . Trzeba pobawić się softem i wyrzucić . Tylko trzeba jeszcze mieć chęci i umiejętności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-08-2019, 16:02   #2208
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 137
Napisał Romeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2019, 23:17   #2209
maniek86
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Mam problem z czytaniem konfiguracji samochodu. Kiedy wybieram Read CCD from BCM, to wywala file jakiś błąd. Kabel posiadam USB STN2120 ELM327 v4 ustawia według 123 strony poradnika lub też z linku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i nie zczytuje. Proszę o pomoc, bo nie wiem co źle robię.
Typ Pliku: jpg SAVE_20190915_224511.jpg (80.2 KB, 144 wyświetleń)
maniek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2019, 00:06   #2210
Postów: 18,052
Napisał maniek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam problem z czytaniem konfiguracji samochodu. ...
Ten "file" to jest SBL (program ładujący" do odczytu konfiguracji z Twojego BCM. Nazwę masz podaną. Trzeba taki program skopiować do podkatalogu 'data' w katalogu gdzie jest ELMConfig. Dziwne, że go nie masz, bo normalnie jest tam zapisywany przy instalacji ELMConfig. Ma wielkość 13kB, więc bez problemu można go wysłać Ci mailem, jak go podasz.
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
