Stary 29-07-2019, 18:24   #1
szkolek
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Domyślnie Montaż DRL w miejsce atrapy halogenów
Na ali majfriendy wystawiają nawet ładne DRL w miejsce atrapy halogenów do Forda Fusiona/Mondeo MK5.
https://imgaz.staticbg.com/images/oa...2e2fee7fcd.jpg
Czy ktoś takie coś montował i może się pochwalić jak?
Wystarczy jakaś kostka w instalację do lamp głównych, czy trzeba ciągnąć wiązkę? I czy w kompie coś trzeba dokodować?
szkolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 19:55   #2
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Domyślnie Odp: Montaż DRL w miejsce atrapy halogenów
Bardzo fajna sprawa, jeżdżę już drugi rok na nich. Wszystko jest w opisie. A przede wszystkim tu też są migacze... super to wygląda. Ja akurat wymiałem u elektryka bo zmieniałem też główny reflektor na europejski.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 18:36   #3
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Napisał lukaszant Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od majfrienda dostałem info "we no professional ask locally", także nie wiem czy to dobry znak... Dostałeś z lampami jakieś instrukcje?
Swoją drogą jak dokładnie to u Ciebie działa? Same białe ledy są zintegrowane ze światłami dziennymi i gasną po przełączeniu na mijania? Czy jakaś kombinacja?
I jak ten "chrom"? Nie schodzi?
Stary 03-08-2019, 08:05   #4
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Montaż: robisz to następująco
zielony - lewy kierunkowskaz (lub prawy w zależności czy wychodzi z lewej czy z prawej lampy DRL)
żółty to drugi kierunkowskaz
czerwony z bezpiecznikiem do plusa po stacyjce - czyli tzw ACC positive
czarny to minus do masy auta lub bezpośrednio do minusa przy akumulatorze
Koniec podłączeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ustawiasz włącznik światła na auto i działa wszystko.
Należy jeszcze forscanem lub UCDS zaprogramować żeby działały DRL wraz z światłami postojowymi lub dziennymi (low beam).
Te informacje dostałem od kolegi Przemka C. i przekazałem je elektrykowi.
Jedynie może być problem z drogówką kiedy używasz migaczy - ale do tej pory mnie nie zatrzymali za to. W Polsce z przodu może być tylko jeden kierunkowskaz, a tak uruchamia Ci się w reflektorze i w DRL
Niestety mi chromy poodpadały, zatem zanim zaczniesz je montować jakimś dobrym klejem je potraktuj.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-08-2019, 12:01   #5
szkolek
Model: bd
Silnik: bd
Rocznik: bd
Postów: 51
Dzięki za info. To od podklejenia zacznę!
Co do samej informacji, lokalne magiki stwierdziły tak:
- jeden mówi o pociągnięciu oryginalnej wiązki (700zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
- drugi mówi, że kierunki wpiąć bezpośrednio a DRLy przez przekaźnik za 5zł do aku.
Co do Twoich informacji:
- mówisz że trzeba doprogramować DRLy forscanem, tylko czy jest to potrzebne skoro podpinamy je bezpośrednio pod ACC + ? (nie będą się i tak zapalać po przekręceniu kluczyka?)
Co do samej zasady działania, czyli świecą Ci tylko jako DRL?
Tzn. jak świecą DRL w lampach, świecą też te w halogenach. Natomiast po przełączeniu na światła mijania już nie? (kombinuje żeby one świeciły i tak i tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Okazuje się że ja mam wersję jeszcze ze światłem przeciwmgłowym...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
