Stary 30-07-2019, 19:59   #1
Vesper
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Domyślnie 2.0 tdci 2003r zerwany pasek osprzętu. Nie odpala.
Rozwulkonizowało mi się koło pasowe w trakcie jazdy. Auto zgasło i dojechałem siłą pędu na pobocze. Musiałem odciąć pasek ponieważ obręcz koła pasowego zaczęła się kręcić bez reszty koła. Auto nie odpala na chwilę obecną. Kręci dymi jakby chciał złapać lecz nic z tego.
Mam dylemat ponieważ jeden mechanik stwierdził że ten silnik bez paska odpali drugi zaś mówi że pasek napędza pmpe wysokiego ciśnienia i że nie ma prawa odpalić bez koła pasowego????
Jak to w końcu jest?! Auto na plaka nie chce odpalić.
Rozrząd na łańcuchu dół i góra kręcą podczas rozruchu więc silnik nie jest zablokowany. Na kompie zero błędów tym bardziej z czujnika wału czy wałka.
Ktoś miał taką sytuację i podzieli się dobrą radą?
Vesper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 20:52   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Mondeo 2.0 tdci 2003r zerwany pasek osprzętu. Nie odpala.
Mechanik jest w błędzie, sprawdz wyłącznik wstrzasowy
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 21:36   #3
Vesper
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Rozumiem że myli się ten drugi mechanik co twierdzi że pompa nie ma zasilania? A gdzie jest ów wyłącznik ?
Stary 30-07-2019, 22:02   #4
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Pompa CR w 2.0TDCi napędzana jest łańcuchem od strony rozrządu.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 30-07-2019 o 22:18
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 22:02   #5
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał Vesper Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... A gdzie jest ów wyłącznik ?
W TDDi jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 22:15   #6
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Z tego co widzę w tytule to kolega pisze o 2.0TDCi z 2003r. a nie o 2.0TDDi z 2001r., które ma w profilu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2019, 22:22   #7
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 2003r zerwany pasek osprzętu. Nie odpala.
W tytule wpisał TDCi, a w avatarze ma TDDi.
Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o jaki silnik Ci chodzi?
Stary 31-07-2019, 06:14   #8
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
TDCi bez paska odpala na 100%, zmień od razu rolke alterbatora na sprzęgiełko z benzyniaka.
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 07:31   #9
Vesper
Model: mondeo mk3
Silnik: tddi
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale jeśli u mnie nie odpala to walnęło coś poważnego.
Chyba muszę spojrzeć do rozrządu czy łańcuch luzu nie dostał albo czy ślizgu nie padly.
W tytule jest wyraźnie napisane tdci 2003r jak już kolega wyżej zauważył.
Zastanawiam się czy mógł się zapowietrzyc bo jechalem na rezerwie.
Czy w tym silniku jest gruszka do pompowania ropy? I czy tego diesla da się odpalić z plama? Może głupie pytanie ale na plakatylko benzyniaki odpalalem.
Stary 31-07-2019, 08:03   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Mógł się zapowietrzyc, gruszki niestety nie ma, plaka nie polecam bo zabijasz pompę przy okazji
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:09.
