Stary 25-07-2019, 22:11   #141
Tomi1000
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Domyślnie Odp: Tarcze i klocki jakie?
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez przesady....[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Patrzałem tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tomi1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 10:43   #142
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w tych czasach trzeba szukać albo być bogatym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2019, 14:12   #143
piotr-1981
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: mondeo MKII,III,IV, obecnie mkV:) Fiesta mk6, mk7
Silnik: 1,8 Pb,2.0 Pb, obecnie 2.0ecoboost, Fiesta 1.0ecoboost
Rocznik: 2018,2016
Postów: 76
"""Jeżeli Motorcrafty to powodzenia, jeżeli natomiast oryginały z pierwszego montażu z indeksem 1747043 to dają radę. Musisz jednak pamiętać że kosztują bardzo podobnie jak GreenStufy (+ - 400)......"""" Kolego tak ori marki ford , a dokładniej " Jurid "jak wyczytałem
piotr-1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 13:42   #144
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Napisał Tomi1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Montowałem samodzielnie na warsztacie kolegi z pełnym jego wsparciem merytorycznym. Zrobiłem wówczas małą regenerację zacisków (kompletne czyszczenie, smarowanie wszystkiego i sprawdzenie gum).
może nie dokładnie na temat, ale przy nim jak najbardziej. W związku z tym, że nie mogę znaleźć żadnego mechanika, które nie zrobi wielkich oczu na pytanie "czy przy wymianie tarcz robi Pan standardowy pomiar bicia piast i tarcz...?" będę chyba zmuszony samemu je wymienić - zawsze to lepiej wyczyszczę (tak zakładam), a przy okazji pomaluję na srebrny lub czarny połysk zaciski i jarzma (wiem, wiem przydałoby się całkiem zdjąć zaciski itd.).
W związku z tym, że przy ostatniej wymianie tarcz z tyłu w cmaxie mocno się zdziwiłem, gdy grzechotka nie zmieściła mi się przy odkręcaniu śrub jarzma postanowiłem, że zanim zabiorę się za docelową robotę, to najpierw ściągnę koła z jednej strony auta i zobaczę czy mam wystarczający zestaw kluczy... i co? i znów powtórka z cmaxa. Moja 1/2" grzechotka yato nie mieści mi się z nasadką przy dolnej śrubie jarzma. Powiedzcie czym odkręcacie i dokręcacie śruby jarzma z tyłu. Oczywiście mógłbym zrobić to płasko-oczkowym, ale zawsze to pewniej zrobić nasadowym. Może jakaś konkretna grzechotka o okrągłej główce?
PS. W jakim rozmiarze potrzebuję torxa do odkręcenia śruby tarczy?
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2019, 13:51   #145
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie Odp: Jakie Hamulce na przód i klocki na tył?
Nie kombinuj. Oczkowym pójdzie powoli ale pewnie.
Stary 12-10-2020, 10:59   #146
Tomasz121
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 158
Domyślnie AKCEPTOWALNE TARCZE + KLOCKI w dobrej cenie
Witam wszystkich serdecznie,
Wiem, że temat opisywany w setkach wątków i dla tego chyba do lektury kilkudniowej ...
Szukam jakiś przyzwoitych tarcz i klocków w rozsądnej cenie do mondeo 2.0 TDCI - 2008r.
Mondziu porusza się raczej normalnie - spokojnie, ma przelatane 265.000 i jest jeszcze na fabrycznych tarczach (drugi komplet klocków), wszystko działało super. Staram się możliwie często hamować silnikiem co daje też oszczędności w paliwie i dla tego tak spory jak dla co niektórych przebieg tego autka.
Bardzo proszę o podanie namiarów na: tarcze / klocki / zestawy w dobrej relacji cena/jakość , takich akceptowalnych.
Bardzo dziękuje za pomoc.
Tomasz121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 11:28   #147
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Domyślnie Odp: AKCEPTOWALNE TARCZE + KLOCKI w dobrej cenie
Przód:
Tarcza Zimmerman: 193,32 zł
Klocki ATE: 198,40 zł
Tył:
Tarcza Textar: 126,87 zł
Klocki Textar: 124,11 zł
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2020, 11:46   #148
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
Dzięki Mateusz,
Jasno , szybko i na temat.
Stary 12-10-2020, 15:46   #149
Tomasz121
Imię: Tomasz
Postów: 158
Kolego daj jeszcze skróty do tych cen, bo szukam i jakoś wszędzie drożej ....:-)
Podziękował
Stary 12-10-2020, 18:50   #150
Tomek 07
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 22-09-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 66
Tarcze Texstar ja bym nie założył ATE ledwo dają radę .
Tomek 07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klocki hamulcowe , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:42.
