Stary 01-08-2019, 18:40   #1
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Zarejestrowany: 20-11-2014
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Domyślnie Chwilowe spalanie
Witam.Mam pytanko...Jak u was ze spalaniem chwilowym po odpaleniu auta? U mnie od jakiegoś czasu strasznie skoczyło 1.4-1.6 l/h .Powiem tylko tyle że zimą na ssaniu nie było tak wysokiego spalania.A teraz latem na zimnym silniku ale przy temperaturach +30 takie chwilowe spalanie?? Coś nie tak tylko gdzie szukać???
Krystiano_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 06:16   #2
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq CR TC (136PS) - DW10C
Postów: 72
Domyślnie Odp: Chwilowe spalanie
Klimatyzacja chodzi?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Arturroant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 06:59   #3
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Nie nie chodzi nie sa włączone żadne odbiorniki typu radio,światła.Na kompie zero błędów,profilaktycznie wymieniony czujnik temperatury---efekty zerowe.
Stary 02-08-2019, 09:40   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
zmień stację paliw może tu być problem, sam to wiem z doświadczenie gdzie nie tankować, bo pali 1l więcej na 100km
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 09:54   #5
Arturroant
Avatar Arturroant
Imię: Artur
Model: Grand C-MAX
Postów: 72
Spróbuj filtr powietrza oddychać kompresorem jak dawno nie wymieniany
Stary 02-08-2019, 16:36   #6
Krystiano_80
Imię: Krystiano_80
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 24
Chodzi o chwilowe spalanie po odpaleniu.Jest 1.4 1.6 l/h po zagrzaniu silnika po paru minutach jest 0.5.Paliwo tankowane na BP ultimate lub shell v-pover.Nie ma to znaczenia.Filtr powietrza wymieniony w maju jak rowniez olej i fltr kabinowy nic to nie daje.
Stary 07-08-2019, 12:07   #7
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał Krystiano_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być na zimnym więcej pali
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 12:38   #8
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
dokładnie na zimnym silniku zanim złapie on właściwą temperaturę, silnik chodzi na tzw. ssaniu, czyli bogatszej mieszance paliwa, gdy temperatura zaczyna wzrastać spadają obroty silnika a co za tym idzie zmniejsza się spalanie chwilowe. Czym chłodniej na dworze tym dłużej będzie się rozgrzewał silnik, w zimie przy mrozach będzie to stosunkowo dłużysz czas niż w lato.
Stary 07-08-2019, 12:44   #9
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,101
Mędrkujecie a pierwszy post jednoznacznie obala podstawę Waszych wywodów.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 07-08-2019 o 12:46
Stary 07-08-2019, 13:31   #10
klodis
Avatar klodis
Postów: 365
nic nie wprowadziłeś nowego w sprawie...
Nie wiele wiemy w jakim czasie sprawdzane jest chwilowe spalanie od uruchomieniu auta? Tylko jakiś czas.
Przy temp +30 stopni takie spalanie może się utrzymać np. 1 minutę później będzie spadać.
Myślę że nie wielu z nas zwraca na to uwagę, ważne by silnik pracował prawidłowo w całym zakresie obrotów i miał dobre spalanie na 100km. Chwilowe w trakcie jazdy można mieć 50l ale średnia wyjdzie 10l więc nie wiele można tu poradzić w tym poście. za mało szczegółów trzeba z tym żyć dalej i jeździćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:20.
