#11 | |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Koszt w Bosch service - 31 zł. Koszt w ASO - 16 zł (tu małe zaskoczenie) Zobacz jeszcze do tego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (teraz już będzie jaśniej). Pozdrawiam i życzę aby pomogło. |
#12 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 17-02-2015
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Mam taki problem że wycieraczki nie działają w trybie przerywanym.
"Puknę" je w dół to chodzą kilka razy, przełączę na tryb przerywany, to chodzą tak samo jak na 1 biegu aż do momentu aż gdzieś staną.... Po 3-4 próbach włączenia wycieraczek przestają działać... Przekaźniki wymienione na nowe... Co dalej, przełączniki może? Ostatnio edytowane przez Szymon99 ; 17-02-2015 o 20:42 Powód: Błędy |
#13 |
![]() Imię: Andrew
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: ford galaxy MK3
Postów: 13
Witam wszystkich u mnie też wycieraczki przestały działać , auto stało 2 tygodnie i po tym czasie przednie wycieraczki przestały działać kompletnie , spryskiwacze działają bez zarzutów , sprawdzone bezpieczniki , prąd dochodzi do ftyczek obu silniczkuw
, brak błędów, auto soi w Garażu Forda Jak narazie nic jak się coś dowiem dam znać. |
#14 |
![]() Imię: adam
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: ford s max
Postów: 23
dzień dobry,panowie prosze o pomoc,odgrzewam temat. W moim maxie raz sa,raz nie ma wycieraczek tylko automatycznych,najszybsze sa caly czas,chcialem znaleźć przekazniki r8 i r11 i tu zonk,nie mam w przedniej skrzynce z bezpiecznikami tych przekaznikow,ma ktos jakis pomysł?
Bump: Ostatnio edytowane przez oshiii ; 30-07-2019 o 20:11 |
#15 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 02-06-2018
Model: R400/Mondeo Mk4/Mk5 Vignale
Silnik: 1.4-103PS/2.0EB-203PS/Hybrid-ECO
Rocznik: 1998/2011/2020
Postów: 261
Bo masz Smaxa a temat dotyczy mondeo
Szukaj w opisie bezpieczników lub w instrukcji. |
#16 |
![]() Imię: adam
Model: ford s max
Postów: 23
dzięki za sprostowanie,kolego a podpowiesz gdzie w smaxie jest ten przekaźnik?nie bezpiecznik,bo ten znalazlem w instrukcji forda,natknąłem sie na forum ze to kostka najdalej wysunieta po prawej w skrzynce z bezpiecznikami obok silnika,zgodnie z foto ktore zalaczylem wczesniej...ale po wyciagnieciu bez zmian i wyglada na stan idealny....moze ten walniety jest gdzie indziej?
#17 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Te dwa czarne po prawej u góry.
#18 |
![]() Imię: adam
Model: ford s max
Postów: 23
te dwa co zaznaczylem?
#19 |
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak, te dwa. Choć wg. rozpiski przekaźników powinny być jeden rząd niżej...
#20 |
![]() Imię: adam
Model: ford s max
Postów: 23
kolego mam pytanie,dotyczące tych przekaźników(sa gdzie są��)jak spr czy działają,sa sprawne?wyciągnąłem je,byly w stanie chyba dobrym,przetarlem i bez zmian,wycieraczki niedziałają na auto...a moze to czujnik deszczu?
