Stary 02-08-2019, 09:36   #241
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Korzystanie z funkcji serwisowych Forscan
Może coś być w autoamcie.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 15:56   #242
Fosgen
Zarejestrowany: 30-03-2019
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Żeby nie zakładać nowego wątku.
W związku z wadami połączenia przez BT postanowiłem w końcu zakupić viakena.
Czy ten z podanego linku będzie odpowiedni?
Fosgen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 16:26   #243
zygzak73
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Będzie.
Ale jak chcesz mogę sprzedać swojego za 75 PLN + KW.
Niestety, mój MK3/2014 z samego końca produkcji z viakenem nie współpracuje - błędy czyta i kasuje, ale konfiguracji z BCM nie. Sprawdzaliśmy u kumpla i działa ok, czyli kabel jest dobry.
zygzak73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 16:44   #244
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
obniżałeś mu soft na 3.3.1?
Stary 08-08-2019, 16:47   #245
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Nie, nie grzebałem aż tak. A to pomaga? Masz jakiś opis jak to zrobić?
Stary 08-08-2019, 16:56   #246
Antej
Postów: 9,043
Stary 08-08-2019, 17:57   #247
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
Napisał zygzak73 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będzie.
Yyy, nieaktualne. Już działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz u mnie piwo! Było 4.2.4, po downgrade do 3.3.1 pięknie czyta konfigurację! Przecież wcześniej szukałem przyczyny, dlaczego nie znalazłem nic o firmware?!
Stary 08-08-2019, 18:22   #248
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Yyy, nieaktualne
w sumie to nawet się ucieszyłem, że Ci zadziałało. Dołożę i kupię nowy. Ostatnio byłem u gościa, który podłączył się forscanem i za samo to 50 pln. Wiele mi nie powiedział. Ot, wtryski do zrobienia, DPF do wymiany. A już za dopalenie wg jego cennika to chyba 200 pln. Więc dlatego wolę kupić viakena i korzystając z porad forumowych nauczyć się kilku najpotrzebniejszych czynności.
Stary 08-08-2019, 18:40   #249
zygzak73
Imię: Darek
Model: Fiesta żony
Silnik: Pb
Postów: 154
I już będziesz wiedział, że jeśli nie odczytuje konfiguracji BCM to trzzeba przeflaszować firmware na 3.3.1
Stary 08-08-2019, 18:52   #250
Fosgen
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 285
Kolejna wartość dodana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
focus , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:34.
