Stary 29-07-2019, 16:10   #1751
swiety_76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Chodzi o mk2 2007.
W wiązce chińczyka od złącza fabrycznego wychodzi przewód ill nie połączony z niczym (zaślepiony)
Od radiia chińczyka wychodzi ill który przez taką mała fabryczną chińską wtyczkę razem z acc wchodzi do dekodera canbus.
Rozumiem że mam odłączyć ill idące od radia do canbus i połączyć go z ill wychodzącym od gniazda fabrycznego ?
swiety_76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 16:33   #1752
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał swiety_76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o mk2 2007.
Dobrze zrozumiałeś je też musiałem tak podłączyć i też posiadam isudar
I nie zapomnij o ustawieniach
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 15:45   #1753
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Ford Galaxy MK2 (sprzedany) Ford S-MAX, Ford Edge polift
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TCDI
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Cześć, dostałem radio z androidem (chińczyka) proste jak ... popodpinałem kable pod adapter do s-max. Niestety radio nie odpala. Zrobiłem sobie zasilacz i zwierając + z ACC i wpijając pod plusa w zasilaczu radio odpala. Macie może jakiś schemat wtyczki z smax. Gdzie szukać ew. zasilania z aku i zasilania ze stacyjki?
slaweek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 16:03   #1754
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał slaweek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego jakie radio? Nazwa jeśli jestGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami jest tak że chińczyk nie ustawił Canbus na mondeo tylko NO CANBUS więc radio się nie uruchomi bo nie ma sygnału ACC Z CANBUS DEKODERA
A czasem jest tak że są pomylone kable B+ z ACC
Czerwony to ACC żółty B+
Stary 02-08-2019, 21:08   #1755
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio to jakiś iMars, canbusa nie mam, z tego co wyczytałem to nie jest bezwarunkowo potrzebny by używać radio. Tak jak wspomniałem po spięciu ACC z B+ i podpieciu pod zasilacz startuje radio ok. No ale to może nie rozwiązywać problemu z zamianą.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 02-08-2019 o 21:15
Stary 02-08-2019, 22:32   #1756
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Akurat ty potrzebujesz canbus w swoim samochodzie
Jeśli byś miał fokę C-Max to nie
Jesli sklep nie oferuje dekodera musisz kupic mnie więcej coś takiego
Jest jeszcze opcja tak jak piszesz z radia wychodzi ACC i B+ połącz je i połącz je z B+ z oryginalnej wtyczki, ta opcja będzie wymagała ręcznego włączenia i wyłączenia radia jak zapomnisz wyłączyć to efekt znasz.
Bezpieczniejsza druga opcja to rzeźba kabli, czyli B+ do B+ a za ACC może robić + z zapalniczki, plusem tego połączenia jest to że jak zapomnisz wyłączyć radio samo zgaśnie po około 15min
Stary 03-08-2019, 06:24   #1757
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Ok. Zrozumiałem. A proszę powiedz mi czy całość nie może być zasilona z zapalniczki? Zanim mi przyjdzie can bus to radio będzie mi zbędne.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 03-08-2019 o 08:51
Stary 03-08-2019, 11:10   #1758
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak i nie jeśli całość podłączysz pod zapalniczkę to za każdym razem będziesz musiał ustawiać na nowo radio wszystkie stacje będą znikać. B+ służy jako pamięć więc powinieneś go używać , drugą złą stroną jest to że żaden system i urządzenie nie lubi szybkiego wyłączenia tzn. na przykład masz laptopa i żeby go wyłączyć wyciągasz baterię
Stary 04-08-2019, 10:38   #1759
slaweek
Avatar slaweek
Imię: Sławek
Rocznik: 2001, 2007
Postów: 333
Wielkie dzięki za pomoc. Decyzja zapadłą, B+ pod aku a acc zapalniczka (mam wyciągnięte gniazdo zapalniczki do schowka więc nie będzie problemu z mostkowaniem). Dzięki wielkie.
Ostatnio edytowane przez slaweek ; 04-08-2019 o 10:45
Stary 04-08-2019, 13:02   #1760
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Jeśli masz ochotę to zapodaj zdjęcie wiązki od radia co dostałeś razem z radiem i zdjęcie pokrywy radia z układem pinów. Jeśli z radia wychodzą kable RX i tx można pomyśleć o Canbus
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:36.
