07-09-2015, 08:21 | #11 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
Odp: Zamiana systemu kluczykowego odpalania auta na Ford POWER
gratuluję!
czyli wszystko zadziałało po dociągnięciu zasilania do absu?
07-09-2015, 14:34 | #12 |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dokładnie tak,martwi mnie tylko fakt,że tego przewodu na schemacie (ogólnodostępnym) do mondeo mk4 po prostu nie ma.
07-09-2015, 17:04 | #13 |
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
o jakim przewodzie mowa?
Ja dołożyłem keyless (miałem przycisk power) i od momentu włączenia wszystkiego mam problem z pompa ABS. Jak otworze auto poprzez pociągniecie klamki to w trakcie jazdy mi się pompa ABS wyłącza i mam komplet kontrolek na desce: ABS, ESP, ręczny a po chwili dołącza check engine. Po minucie wszystko znika.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI |
07-09-2015, 17:55 | #14 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
W oryginalnej wiązce,która posłużyła mi jako dawca,z jednej z pięciu wtyczek modułu RFA wychodził przewód koloru szarego(nie ma tego na schemacie) i szedł do złącza C12 A/B na pin nr 1.U mnie był na tym pinie juz przewód ,także koloru szarego.Po dogłebnej analizie doszedłem do tego,że jest to IGNITION SIGNAL dla pompy ABS/ESP.Wtedy wydawało mi się,że to bez znaczenia skąd będzie ta informacja,czy z RFA,czy tak jak w moim przypadku z BCM.Po dołożeniu całego układu wszystko działało,ale kierownica się nie blokowała.Okazało się,że po 45 sekundach od skończonej jazdy moduł RFA podaje zasilanie na ten szary przewód po to by zczytać z pompy prędkości z wszystkich 4 kół,jeśli 4 koła podaja prędkość 0km/h , wtedy dopiero moduł RFA blokuje kierownicę (podaje sygnał na blokadę kierowniczą-ESCL),jeśli nie otrzyma informacji zwrotnej z pompy,albo prędkość któregokolwiek koła jest różna od 0 to blokada nie załączy się,także przy jakiejkolwiek awarii czujnika koła (ABS) kierownica nie będzie się blokowała-to taka dygresja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
30-10-2015, 15:39 | #15 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Dzieło praktycznie ukończone (pozostał jedynie przycisk w blendzie klapy tylnej do zainstalowania).Wszystko działa poprawnie.Chciałbym podziękować Arturowi(
),za podarowanie mi brakującej części wiązki podłogowej do pełnego keylessa.Koszt tej części operacji wyniósł około 800zł,ale część pieniędzy uda się odzyskać ze sprzedaży starych rzeczy(np. zamki z drzwi).
14-03-2018, 18:59 | #16 |
Imię: Leonn
Zarejestrowany: 13-04-2016
Model: MONDEO
Silnik: 2.0 I
Postów: 38
Witaj czy mógł byś udostępnić schemat zapłonu czyli RFA stacyjka czujnik sprzegła itd ? Ja akurat mam system ford Power ale mam usterkę odpalania -
którą musze zlokalizować a bez schematu ani rusz. Na przekażniku rozrusznika pod pinami 1 i 2 czyli obwodu sterującego raz pojawia mi sie 12 V a raz nie i auto nie odpala. Zawsze wsiadając do auta odpala losowo. |
13-01-2019, 00:51 | #17 | |
Zarejestrowany: 04-04-2018
Model: mondeo
02-08-2019, 19:34 | #18 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
Modernizacja na system odpalania bekluczykowy
Witam mam mondeo 2.0 benzyna 145KM przymoerzam sie do zamontowania modulu RFA i przycisku ford power. Szukalem tematu modernizacji znalazlem ale malo rozwiniety.
Mam pytanko do zaawansowanych forumowiczów: Dawcą czesci będzie ford mondeo 2.5turbo wersja europejska, przelozyc chce modul RFA BCM wiazke podlogowa kompletną, wiazke deski rozdzielczej kompletną, anteny KV i kolumna kierownicza kompletna, kpl kluczykow i przycisk ford pwr (wszystko od jednego dawcy) Pytanie dosyc powazne bo chce sie dowiedziec czy warto to robic i glownie mi chodzi czy wiazka podlogowa bedzie pasowac bez zadnego rezania w kablach. Czy dobrze rozumuje ze skoro zakladam modul RFA i BCM do ktorych mam kluczyki to obejdzie sie bez IDS (kodowanie immo) pozostanie tylko skopiowanie ustawien z mojego BCM za pomoca forscan badz elm config Ostatnio edytowane przez hesiek ; 02-08-2019 o 19:37 |
02-08-2019, 21:16 | #19 |
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Odp: Modernizacja na system odpalania bekluczykowy
Odpowiedź nie na temat, ale podziwiam Twój zapał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka |
02-08-2019, 22:23 | #20 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
