Stary 27-09-2018, 13:52   #61
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Domyślnie Odp: Moduł przyczepy - Trailer Tow Module (TTM) - Instalacja/Testy
9 pin generalnie do tego służy. Załączyłem jeszcze wycinek schematu - może pomoże.
Typ Pliku: jpg INstalacja.JPG (85.6 KB, 307 wyświetleń)
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2018, 20:45   #62
Pawel_78
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tdci 140KM
Postów: 13
Jerry73 dzięki za cierpliwość i chęć pomocy.Ten schemat mam ,ale na małym ekranie słabo się go czyta , elektrykiem/elektronikiem nie jestem. Teraz widzę ,że brakuje mi jednego przewodu ,bo nie licząc wspomnianego zasilania na pin 9 powinno ich być 10.
Pawel_78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 08:57   #63
facet
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 17-12-2018
Silnik: 2.5t
Wiem ze temat stary ale moze jest jeszcze ktos z forumowiczow
sprawa wyglada tak, ze pare miesiecy temu kupilem Mondeo z 2008 z hakiem . wczoraj probowalem podpiac stelaz rowerowy do haka i niestety zonk a wlasciwie brak swiatel. sprawdzalem z miernikiem i mialem zwariowane pomiary 3,5 v do 4 w zaleznosci od roznych wlaczonych swiatel. w koncu doszedlem do sterownika i sie okazalo ze jest to model AM2J 19H517 AB czyli model po liftowy z tego co czylem wczesniej. czyli poprzedni wlascicie zalozyl zly modul :
[QUOTE=pgrob;2240179]Wg Ecat są 3 moduły:
1. AM2J-19H517-AA od 19.02.2007 do 08.11.2010
2. 6G9N-14B192-AC od 19.02.2007 do 15.03.2010
3. AM2J-19H517-AB od 08.11.2010
pytanie jes tez czy modul numer 2 tez jest odpowiedni moge miec go za pol ceny czy jednak numer 1 ktory jest przedstawiony w artykule
dziekuje
facet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 09:56   #64
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
A sprawdzałeś czy hak jest aktywowany w centralnej konfiguracji samochodu? Ja bym zaczął od tego. Ten moduł 2 powinien być dobry ale również nie zadziała jak nie jest aktywowany.
Stary 26-05-2019, 14:49   #65
facet
Imię: Dariusz
Silnik: 2.5t
dzieki Jerry
nie niestety nie sprawdzalem i chwilowo nie mam takiej mozliwosci , w zasadzie jedynym sposobem jest podjechanie na garaz Forda (mieszkam w UK) i z tego co sie orientuje taka przyjemnosc bedzie mnie kosztowala 3/4 ceny innego modulu a szansa ze moze byc niekompatybilny to 50/50 i wtedy kasa na prozno
Druga opcja to sciagniecie oprogramowania typu ELMconfig i dokupienie specjalnego kabla(musze obczaic ten temat) i sprawdzenie samemu a to moze potrwac
dziekuje
Stary 03-08-2019, 16:26   #66
fosfor
Zarejestrowany: 23-01-2014
Model: Mondeo mk4 hb
Silnik: 2.0 noPB LPG
Postów: 9
Cześć i dzień dobry.
Dość długo korzystam z forum, jednak głównie jako skarbnicy wiedzy.
Podobnie jak koledzy z tego wątku, postanowiłem zinstalować hak w moim Mondeo.
Jest to Hatchback z 2008 roku. Ma LPG i Convers, nie ma haka ani czujników parkowania.
Zajrzałem pod boczek i mam te kostki, ale coś jest w nie wpięte. Myślałem, że może wpieli się tam z LPG, ale jest do wiązki doczepiona karteczka "delphi" i data z marca 2008 r. Tak ma być, czy skomplikuje mi to montaż, bo nie mogę skorzystać z tych wtyczek, skoro są "zajęte"? Pod zderzakiem jest wyprowadzone jakieś złącze, ale ma tylko 4 przewody - strzelam, że to jakiś czujnik zderzeniowy, ale może się mylę?
I drugie pytanie - jest gdzieś manual demontażu boczka w bagażniku? Obie części są dość duże (i materiałowe wypełnienie i plastik), więc nie chciałbym czegoś połamać.
Na razie chyba coś mi wypadło, bo jedna śruba nie ma się w co wkrecić.
W załączeniu zdjęcie wyjścia pod zderzakiem i złączek.
Aha, jak jest teraz z przepisami, można rejestrować haki ze złączem 7 pin, czy musi być 13?
Pozdrawiam!
EDIT:
sprawdziłem drugi boczek (prawy) i tam jest zielone złącze, nie ma za to szarego. Wiązka idzie dalej i wychodzi pod zderzakiem, to może być to?
Typ Pliku: jpg przewod pod zderzakiem.jpg (89.2 KB, 279 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zlacza przy wiazce.jpg (91.6 KB, 289 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zlacze zielone.jpg (87.9 KB, 270 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez fosfor ; 04-08-2019 o 12:37 Powód: Sprawdziłem drugi boczek
fosfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 16:36   #67
fosfor
Postów: 9
Cześć,
Dzięki uprzejmości jednego z kolegów montowałem wczoraj hak, niestety, nie pasował do hatchbacka (nie dało się założyć zderzaka), ale podpiałem elektrykę. Mam Mendę z 2008 i były tylko trzy przewody w zielonej kostce. doprowadziłem co (chyba) trzeba, podpiąłem i.. jak to sprawdzić?
Mam:
- Złącze Viakena na usb
- podłączony moduł przyczepy
- złacze 13 pin pod zderzakiem (bez haka!)
- samochód odpala, komputer niczym nie rzuca, działa normalnie
nie mam:
- ELMConfiga (w jakiej wersji? najnowsza ze strony costam.ru jest blokowana przez Chrome)
- haka
Pewnie muszę pobrać ELMConfiga (w jakiejś konkretnej wersji?), podpiać go do złącza i co dalej? Jak sprawdzić czy moduł jest w ogóle widziany i jak go uaktywnić?
Mogę też jakoś sprawdzić czy wszystko dobrze podpiąłem i czy złącze przy zderzaku działa poprawnie (multimetrem, bez przyczepy)?
Pozdrawiam!
Stary 08-09-2019, 00:26   #68
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
A ja mam inne pytanie, a mianowicie moge nabyc modul przyczepy z volvo ktory wyglada identycznie, rozni sie tylko nalepka, czy ten modul bedzie dzislal w fordzie galaxy 2011? Czesc jest z v50 z 2012 rokuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2020, 10:35   #69
jaksen
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 05-07-2015
Model: Ford Mondeo Mk4 Tit FL/ C-max I FL Trend
Silnik: 2.0 TDCI 163 KM DW10C / 1.6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2010 / 2008
Postów: 397
Napisał mmarcino82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- W zielonej wiązce jak masz trzy kabelki to dodaj jeden z uziemieniem, konektor taki jak we wtyczce bluetooth (chyba takie ale nie dam sobie głowy obciąć Konektor 000979009E MQS )
Wymagany jest jakiś konkretny przekrój tego przewodu uziemienia? Czy wystarczą takie
jaksen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2020, 13:08   #70
jaksen
Imię: Jakub
Postów: 397
Panowie może moje pytanie z racji tych "głupich i niepoważnych", na które nie warto odpowiadać, ale proszę poratujcie mnie konkretną informacją jakiego przekroju przewód tam zastosować. Elektrykiem nie jestem, choć w domu elektryką się param - ale tam to inna bajka, bo w większości można bez problemu znaleźć masę informacji co, jak, kiedy i dlaczego, aby było dobrze i bezpiecznie.
W aucie, choć napięcie przecież nieporównywalnie bardziej bezpieczne dla majstrującego przy instalacji, to z racji dużej wrażliwości na popełnione błędy, niedoróby i braki wg. mnie nie ma tutaj miejsca na półśrodki, a więc trzeba zrobić wszystko zgodnie ze sztuką. Tylko właśnie brak konkretnego info co i jak. Piszecie, że dołożyliście brakujący przewód i wszystko bangla. Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nawet pokusił się o podzielenie informacją jaka końcówka jest potrzebna, aby się wpiąć w kostkę, ale niestety tylko prawdopodobnie (ale dzięki i za to!), a ja stety/niestety potrzebuję pewnej informacji, aby montaż haka i jego instalacji wykonać za pierwszym podejściem (z racji ograniczonego czasu).
To jak Panowie, znajdzie się jakiś uczynny samarytanin i poświeci chwilę na udzielenie podpowiedzi w ww. zakresie ?
Dzięki z góry!
instalacja , przyczepa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:42.
