Stary 25-04-2019, 14:51   #71
seal2000
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 22
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są normalne żarówkowe światła dzienne o mocy 15W z żarówki H15. NAwet trzeba na nich jeździć w dzień, szkoda mijania.
Dobrze wiedzieć. Bo nawet w pierwszym lepszym sklepie pokazuje, że tam są H1 (na Osram dopiero teraz sprawdziłem i faktycznie są H15)
Interesujące, że instrukcja do Forda ma ponad 500 stron a praktycznie nic nie ma tam o światłach i co kiedy się zapala.
Druga rzecz, że sprzedawca w ASO twierdził, że na 0 - pozycji nie można jeździć - że trzeba włączać światła mijania.
Dzięki raz jeszcze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
seal2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:42   #72
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał seal2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
H15 to są żarówki dwuwłóknowe 15/55W
- na pozycji 0 - świeci właśnie słabsze włokno o mocy 15W - jako własnie światła do jazdy dziennej ,tylne światła wtedy nie działają
- mozna nimi mrugnąć długimi - to wtedy "mrugasz " drugim włóknem o mocy 55 W
natomiast jak przełączysz włącznik na pozycję trzecią - czyli światła mijania - to wtedy w tej żarówce H15 - gaśnie to słabsze włókno - a załącza sie normalna żarówka - chyba - H7 jako normalne światła mijania oraz tylne światła wtedy
możesz też wtedy włączyć normalnie na stałe światła długie - wtedy właśnie świeci to drugie włókno w H15 - to mocniejsze - 55 W
to d.... a nie sprzedawca - jak się nie zna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Ostatnio edytowane przez Usefull ; 28-04-2019 o 20:45
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2019, 20:48   #73
seal2000
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 22
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
H15 to są żarówki dwuwłóknowe 15/55W ...
Właśnie to wczoraj testowałem i jest tak jak piszesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale dlaczego instrukcja na ten temat milczy...
Dzięki za szczegółowy opis, pewnie się komuś w przyszłości jeszcze przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-04-2019, 20:52   #74
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
no jak milczy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdawało mi się że tam to wyczytałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no masz - strona 269 - schemat specyfikacji żarówek
jak są LED jako dzienne - to wtedy są żarówki H7 jako mijania i H1 jako drogowe
brak LED jako dzienne - wtedy H7 - mijania i H15 o mocy 15/55 - wtedy 15 - to dzienne a 55 - drogowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jestem wielki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Usefull ; 28-04-2019 o 21:01
Stary 28-04-2019, 21:21   #75
seal2000
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 22
No dobrze, ale nigdzie nie ma napisane jak to działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to jest (H15) przy światłach drogowych.
Str 65. Oświetlenie pozycja A (0) Wyłączone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ani śladu o tym, że po włączeniu zapłonu świecą się światła dzienne (H15).
Stary 01-08-2019, 20:56   #76
Blez
Imię: Blazej
Zarejestrowany: 30-12-2018
Model: Focus mk3 lift
Silnik: 1.5 120km
Postów: 19
A ja mam dziwną i zarazem zagadkową sytuację.
Mam Focusa z lipca 2017 i mam żarówkę h1.
Nie mam pojęcia jak ustawić dzienne.
już próbowałem różnych konfiguracji (pozycja 0 i wyłączanie na zapalonych światłach, nic nie działa)
Czy pozostaje ASO i tryb skandynawski ?
Blez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 13:51   #77
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Blez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z polskiego salonu?
Stary 04-08-2019, 00:02   #78
Blez
Imię: Blazej
Silnik: 1.5 120km
Postów: 19
Auto przywiozłem z Holandii.
Stary 04-08-2019, 10:53   #79
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,606
W Holandii jak i w niemczech nie ma obowiazku jazdy 24h na swiatlach dlatego w pozycji 0 nic nie swieci. Lifty z PL salonu w bieda wersji mają dzienne w pozycji 0 na zarowce dlugich.
Stary 04-08-2019, 14:03   #80
Blez
Imię: Blazej
Silnik: 1.5 120km
Postów: 19
Więc da się włączyć światła do jazdy dziennej na żarówkach typu H1?
Pytanie czy trzeba się udać do salonu gdzie za taką usługę pewnie słono trzeba będzie zapłacić.
Czy można to załatwić udając się do jakiegoś niezależnego experta z laptopem i kablem.
Kolejne pytanie czy jak będą świecić dzienne w H1 to tył też będzie świecił?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
