Stary 04-08-2019, 08:25   #461
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz rodzaj nadwozia?
Ciężko to wypatrzeć w tekście, ale napisał:
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Mam wersję titanium kombi (estate) (...)
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2019, 08:31   #462
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Kombi
Stary 04-08-2019, 09:02   #463
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W bagażniku po prawej, na dole pod osłoną słupka powinieneś mieć taki wtyk jak na foto, zobacz lub zrób foto ile masz tam przewodów.
Wizja idzie od spodu na złącze c23 w tunelu przy nogach pasażera.
Jeżeli od góry nic nie wychodzi, trzeba dołożyć do apim.
Zrobiłem tabelkę co i jak w polifcie.
Typ Pliku: jpg 20181109_124718.jpg (82.6 KB, 179 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg kamera cofania polift.jpg (61.2 KB, 150 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 04-08-2019 o 09:09
Stary 04-08-2019, 11:37   #464
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Dzięki za fotki, na dniach będę badał temat i się odezwę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozumiem że muszę wyciągnąć tą piankę wokół skrzynki bezpieczników w bagażniku żeby dostać się do tej wtyczki?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 04-08-2019 o 11:39
Stary 04-08-2019, 11:59   #465
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
(...) Rozumiem że muszę wyciągnąć tą piankę wokół skrzynki bezpieczników w bagażniku żeby dostać się do tej wtyczki?
Bezpieczniki są z lewej strony.
W bagażniku po prawej, (...)
Stary 04-08-2019, 12:07   #466
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
U mnie bezpieczniki w bagażniku są z prawej strony, jak otworzy się ten materiałowy schowek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: ale ze mnie łoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. już mi się kierunki mylą, oczywiście racja, skrzynka bezpieczników jest z lewej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc poszukiwania trzeba zacząć z prawej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 05-08-2019 o 00:03
Stary 05-08-2019, 10:09   #467
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
Ok, Panowie, sprawdziłem dziś prawą stronę bagażnika, wyciągnąłem tą piankę i znalazłem taką oto wtyczkę przypietą ładnie do blachy na ślizgu obok drugiej wtyczki która była już spięta (to pewnie wtyk do gniazda zasilania 12V). Z tego co widzę to wszystkie piny w tej kostce są zapełnione, tak więc czyżbym miał farta? Nad wtyczką do wiązki doklejony jest taśmą izolacyjną taki czarny gruby przewód jakby koncentryk a może masa? Widać to na zdjęciu. Nie wchodzi on do wtyczki ale kończy się zaraz przed nią.
Typ Pliku: jpg D3B79101-4C9D-4EB4-AD0E-6F2E0F35DD4C.jpg (11.4 KB, 170 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 017A3DE9-50CC-4439-9FCA-9E15D331FEDF.jpg (10.4 KB, 159 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 985BCA03-7720-4ED2-A3AB-EC5D04808D90.jpg (12.2 KB, 158 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg AE1AD679-D277-4BD6-9081-E4EC19CB744A.jpg (10.2 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 62E02794-ADD2-47B4-BA84-DACBA1D610EB.jpg (16.0 KB, 153 wyświetleń)
Stary 05-08-2019, 11:12   #468
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Bo przewód wizji jest ekranowany :-)
Tak że na 99% brakuje Ci masy, bo wchodzi ona do c23 ale juz nie wychodzi do śruby przy słupku oraz przewodu wizji od c23 do apim.
Stary 05-08-2019, 20:51   #469
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,056
No ok, tylko tak teraz się zastanawiam (jestem już trochę zmęczony bo w domu remont, więc sorki za opóźnione rozumowanie), że skoro wtyczka w bagażniku ma 6 pinów i wszystkie są obsadzone, i zgodnie ze schematem, który sobie oglądam w pdf to wyjście z kamery kabel kolor biały to VPWR czyli zasilanie pewnie, pin2 to LIN kolor biało niebieski, leci do BCM, pin3 zielony VIDEO- leci do APIM, pin4 niebieski VIDEO+ też do APIM, pin5 czarny do masy, pin6 - brak koloru w schemacie - osłona/shield. Z tego wynika że w kostce w bagażniku mam kabel w kolorze brązowym który nijak nie jest obsadzony w schemacie kamery... Czego mi więc brakuje do wykonania pełnej instalacji? Wydaje mi się że masę chyba jednak mam skoro mam czarny kabel obsadzony we wtyczce w bagażniku? Poza tym nie pasuje mi ten gruby czarny kabel przed wtyczką, skoro sygnał wideo leci przez niebieski i zielony kabel, to co w takim razie leci przez ten gruby?
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 05-08-2019 o 20:58
Stary 05-08-2019, 21:24   #470
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Podaj mi na pw nr tel, bo nie pojmiesz tego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
