Stary 05-08-2019, 15:25   #1
jzs
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Domyślnie Swap hamulców 328mm XC60
Cześć,
Przymierzam się do swapa hamulców. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcę założyć dwutłoczkowe zaciski z Volvo XC60 i w związku z tym mam dwa pytania:
1. Kupić używane zaciski i zregenerować je czy kupić nowe zaciski (są na allegro, nie mają jarzma, trzeba dokupić)?
2. Czy po założeniu zacisków zmieści się fordowska felga 17'' 7,5J 55ET?
jzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2019, 15:30   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Domyślnie Odp: Swap hamulców 326mm XC60
Lepiej kupić używane ale oryginalne. Jeśli tłoczki i gumki są w dobrym stanie to bym tylko odmalował i do auta.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 22:56   #3
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Przykładowy link:
Jeśli tłoczki są sprawne to warto się tym zainteresować?
Stary 08-08-2019, 08:38   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,924
Tak
Stary 08-08-2019, 11:24   #5
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Wypada dołożyć przewody hamulcowe w oplocie.
Zapewne te linku są polecane. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-09-2019, 08:44   #6
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Czy zaciski z oznaczeniami 001 oraz 002 będą pasować?
Wiem, że są montowane zaciski z oznaczeniami 927 oraz 928.
*Dopiero teraz zauważyłem, że w temacie jest błąd, powinno być 328mm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2022, 18:47   #7
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Hamulce 2 tłoczkowe 328 a felga 17
Czy hamulce 2 tłoczkowe 328mm z xc60 zmieszczą się przy feldze oryginalnej 17? Ktoś ma te hamulce z felgą 17 i potwierdzi?
Stary 08-09-2022, 12:32   #8
umcyk
Imię: marcin
Zarejestrowany: 15-06-2015
Model: Mondeo MK4
Silnik: 275KM/427Nm T5 ��
Postów: 26
Domyślnie Odp: Hamulce 2 tłoczkowe 328 a felga 17
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zależy od felgi, ale bezpieczniej będzie na 18".
Szwagier ma ori 17" i jak chciałem się ratować zapasem to nie dało rady założyć.
I tak jak poprzednik napisał stalowy oplot.
Przy dobrej oponie i stalowych oplotach z tymi zaciskami twarz się odkleja na pełnym hamowaniu
umcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2022, 22:45   #9
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Napisał umcyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Większość ludzi tak piszących nie ma pojęcia o fizyce i układach hamulcowych.Twarz da się odkleić na fabrycznych hamulcach te o których piszesz maja zupełnie inne zalety.
Stary 29-09-2022, 22:46   #10
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: Swap hamulców 328mm XC60
fizyk i matematyk się znalazł no i moralizator ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:31.
