Stary 06-08-2019, 18:24   #1
busman
Zarejestrowany: 03-03-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 28
Domyślnie Dziwny dźwięk hamulców przy zatrzymywaniu
Focus MK4, 1.5 EB 150 KM A8
Przy zatrzymywaniu samochodu, na samym końcu w momencie zatrzymania słyszę dziwny dźwięk (coś jakby "chrupnięcie"). Dźwięk pochodzi najprawdopodobniej od hamulców. Przy hamowaniu do bardzo małej prędkości, ale bez zatrzymywania, dźwięk nie występuje.
Po dłuższej jeździe, szczególnie z ostrzejszym hamowaniem, problem znika w ogóle. Po postoju znowu powraca, więc zakładam, że nagrzane tarcze hamulcowe zachowują się inaczej niż zimne.
Zaraz po odbiorze samochodu byłem z tym w ASO, powiedzieli że to nic niepokojącego i żeby pojeździć to może przejdzie. Teraz mam 1100km i w zasadzie nic się nie zmieniło.
Pytanie do innych posiadaczy MK4, szczególnie z A8: czy w waszych samochodach występuje / występowało podobne zjawisko?
busman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 22:19   #2
pmis
Zarejestrowany: 29-10-2011
Silnik: Zetec-S 1.6 16V & Ecoboost 1.0
Rocznik: 2004 & 2019
Postów: 53
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk hamulców przy zatrzymywaniu
Ja u siebie nie kojarzę.
A masz aktywny AutoHold?
U siebie mam wrażenie czasem że słychać jak hamulec zwalnia przy ruszaniu. Ale może to tylko wrażenie związane z tym że czuć moment kiedy puszcza.
pmis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2019, 23:01   #3
Moleki
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Focus Hatchback
Silnik: 1.5 ecoboost 182kM/AT
Postów: 19
Taki urok. To normalne odgłosy pracy klocków hamulcowych na tarczach. Od wielu lat jeżdżę autami z automatcznymi skrzyniami. W mniejszym lub większym stopniu każdy samochód na hydrokinetycznym AT tak się zachowywał. Tzw martwy ciąg napędu, wymusza na ukladzie hamulcowym ciagłą pracę.
Moleki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 08:08   #4
b2050
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Focus MK4 Vignale
Silnik: 1.5 EB 150 KM
Postów: 17
Też tak mam, zwłaszcza po uruchomieniu na zimnym po nocy.
b2050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 09:01   #5
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
To jest normalne przy automatycznej skrzyni. Poprostu automat dalej lekko ciagnie do przodu a chamulce lekko dociskają tarcze i to jest ta ostatnie faza tarcia przez zatrzymaniem.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 09:05   #6
busman
Model: Focus MK4
Postów: 28
Ok dzięki za odpowiedzi. Czyli nie występuje to tylko u mnie.
Dziwi mnie jednak to, że testówka Focusa z automatem, którą jeździłem, nie miała tego dźwięku. Tak samo testówka Ceeda oraz Leona. Jeździłem też okazyjnie dwoma innymi samochodami z automatem (Volvo, Mazda) i tam też tego nie było.
Stary 07-08-2019, 10:23   #7
mdmowski
Avatar mdmowski
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-09-2014
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 247
Ja u siebie nie zauważyłem żadnego takiego dźwięku przy hamowaniu. Wszystko działa raczej płynnie, a z reguły zwracam uwagę na wszelkie nienaturalne dźwięki i stukania w aucie.
Jeżeli uważasz, że tego nie było w innym aucie (np. testowym) i występuje tylko przy zimnym zatrzymaniu, to może pomęcz ASO np. przeczyścić zaciski, whatever.
mdmowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:33.
