#21 |
![]() Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Zrobię podejrzewam że w następny weekend . Na pewno wrzucę zdjęcia.
#22 | |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
#23 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Teoretyczny i nieosiagalny ideal to 1.00 dla kazdego cylindra. Generalnie przyjete jest, ze roznica w korektach miedzy najdluzszym i najkrotszym czasem wtrysku nie powinna przekraczac 25% czasu nominalnego.
Z praktyki, czasami roznica powyzej 15% moze oznaczac usterke wtryskiwacza. Jednakze, jesli przy takiej roznicy nie ma zadnych objawow w funkcjonowaniu silnika, to nie ma sensu wymieniac elementow na sile |
#24 | |
![]() Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
I stwierdzam że mój jest daleki ideałowi. |
#25 |
Model: Mk4
Postów: 206
U mnie by wychodziło 21 %
#26 |
Model: Mk4
Postów: 206
A powiedzcie mi forscan pokazuje mi 97 stopni plynu chlodzacego A na zegarach jest ok tak ma być czy czujnik do zmiany?
#27 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 26-02-2019
Silnik: 1.6
Postów: 19
#28 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Bump: Dobrze wygladaja te korekty |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Jak pisalem kilkanascie postow wczesniej wrzucam logi do sprawdzenia . Nie jestem mechanikiem ale stawiam na wtryski...:/ Auto czesto robi tzw"zabke", po redukcji lubi szarpac, przy przyspieszaniu slychac metaliczne dzwonienie, dodatkowo od jakiegos czasu po dluzszym kilkugodzinnym postoju puszcza mala chmurke po odpaleniu wydaje mi sie ze biala moze lekko szara ale tylko kilka sek po odpaleniu....przy jezdzie nie kopci. Wstawilem filmik bo dziwne wartosci wydaja mi sie przy EGR bardzo skacze, dodatkowo polozenie przepustnicy stoi caly czas w miejcu tak powinno byc? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Oczywiscie na biegu jalowym. pozdro |
#30 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Bump"
