Stary 07-08-2019, 09:40   #1
lukasz_p
Zarejestrowany: 22-03-2017
Postów: 42
Domyślnie Kontrolka check engine pożno gaśnie po właczeniu silnika.
Cześć,
ostatnio zauważyłem ze po odpaleniu Mondziaka kontrolka Chech Engine pali się dłużej (gaśnie jako ostatnia). Czasami jest tak, że gaśnie od razu i ostatnia gaśnie kontrolka smarowania, a czasem pali się jakąś sekundę i też gaśnie ostatnia. Może ktoś miał podobny przypadek. Pozdr Łukasz
lukasz_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 10:50   #2
Enrike2
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Domyślnie Odp: Kontrolka check engine pożno gaśnie po właczeniu silnika.
U mnie tak samo błędów brak
Enrike2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 10:53   #3
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Model: Mondeo MK4
Postów: 111
u mnie jest podobnie, raz jako ostatnia gaśnie ikonka silnika, raz jako ostatnia ikonka oleju. Może to ma coś wspólnego z rozruchem i jakimiś parametrami przy uruchomieniu , w końcu jest tam komputer, to sobie coś tam przelicza .
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:45.
