Stary 23-07-2019, 09:56   #31
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Domyślnie Odp: Skrzynia lekko szarpie z 1-2
Napisał Velmer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego "dobijesz" skrzynie?
Na magnesach zbierają się opiłki metalu. Jak się opiłki przemieszczą do elektrozaworów i zrobią kilka rys, albo zablokują jakiś elektrozawór, to można liczyć się z remontem i sporymi wydatkami. Wymiana elektrozaworów w tym wypadku nic nie daje, bo są one zintegrowane z obudową mechatroniki. Przy wymianie dynamicznej istnieje, niestety, duże prawdopodobieństwo, że opiłki nie zostaną na magnesach, a pod ciśnieniem przemieszczą się razem z olejem w inne miejsca.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 13:51   #32
demiurg
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 09-04-2018
Silnik: 2.5
Postów: 21
Ja wymieniłem olej przy 70k+ km przebiegu. Przed wymiana były lekkie szarpnięcia, teraz jest sporo gorzej, chociaż na nowym oleju przejechałem już ponad tysiąc km Wymiana była dynamiczna. Do tego doszedł teraz taki dziwny efekt, że rano na zimno, tuz po odpaleniu silnika i przestawieniu z P na D czuć szarpnięcie i jakąś pracę skrzyni. Wcześniej tego nie było. W instrukcji amerykańskiej do tego auta jest napisane, żeby wymieniać olej po 150k km, ale posłuchałem mechaników, że się wymienia po 60k km. I teraz mam.
demiurg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 14:37   #33
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 825
Demiurg - jak ja pytałem w Maktransie to oni robią wymianę tylko statyczną po ok 40-60 tys. Te skrzynie to raczej nieawaryjne, bo specjalnie ich nie robią. Tak samo jak pytałem o nowe skrzynie A6 i A8 to nie robili jeszcze jakiś napraw, a to dobry znak. Za to PS'ów kilka stało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2019, 09:36   #34
demiurg
Imię: Andrzej
Silnik: 2.5
Postów: 21
Napisał Yakac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam skrzynie 6F35. Mechanik, który mi robił wymianę oleju twierdził, że lepiej zrobić wymianę dynamiczną, bo jak zalejesz świeży i go spuścisz, to już na dzień dobry jest ciemny. Natomiast oryginalny olej fabryczny, który miałem zalany, po 70k+ km, był po prostu prawie czarny. Tyle, że na nim skrzynia chodziła płynniej. I weź tu bądź mądry.
Teraz w sumie nie wiem co mam robić. Jeździć dalej i się nie przejmować szarpnięciami na zimnym oleju czy może odpalić np. nową adaptację skrzyni licząc na to, że to pomoże? Ktoś w ogóle miał tak, że po zmianie oleju skrzynia zaczęła gorzej pracować?
Stary 18-01-2020, 20:31   #35
Shermankrokodyl
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.5
Odgrzeje trochę kotleta na temat skrzyni.
Mam fusiona 2.5 przedlifta, te skrzynie to jedno wielkie ****o. Szarpie z 1 na 2 i przeciąga na 3 (wiadomo najbardziej na zimnym, później jest to do zniesienia). Ludzie zachwycają się ich bezawaryjnością, a prawda jest taka że przy tak wolnej pracy to tam nic nie może się faktycznie zepsuć bo reaguje jak koala na liście.
Wymieniłem olej przy przebiegu 120kkm, nie wiem czy wcześniej w USA był wymieniamy ale wątpię. Zaleciłem wymianę statyczna z adaptacja, nic się nie poprawiło niestety :/ (trzeba tez brac poprawkę, czy warsztat w ogóle zrobił adaptacje i wymienił olej, bo w tych czasach wszystko jest możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Shermankrokodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2021, 10:46   #36
meh
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 69
Witajcie, również mam problem z przeciąganiem skrzyni z 2 na 3, i pomimo zagrzania się oleju dalej przeciąga, może troche mniej ale jednak. Również po nocy, po mimo zostawienia auta na ręcznym zaciągnietym przed ustawieniem P przy włączaniu D czuć takie jakby "wskoczenie" skrzyni na bieg, tak jak wrzucenie biegu w manualu z niepełnym dociśnięciem sprzęgła. Planuje wymianę statyczną oleju 2x, tylko czy to coś da? Ktoś wie w ogóle jak się robi adaptację skrzyni?
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2022, 21:25   #37
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Witajcie moje auto ff 2016 2.5 l skrzynia 6f35 olej zmieniałem rok temu w zaprzyjaźnionym warsztacie bo był taki sam problem jak opisujecie szarpanie z 1 na 2 i odczuwanie szarpnięć podczas przełączania z p na r czy na d po wymianie oleju nic się nie zmieniło a że jeździła nim moja żona to mi to nie przeszkadzało ale zacząłem analizować jeździć od czasu do czasu i metodą prób i błędów doszłem do wniosku że doleje oleju nie zaszkodzi spuścić zawsze można kupiłem strzykawkę 50 ml i dolewałem po jednej i obserwowałem skończyło się na 3 i szarpanie ustało brak przeciągania i ciekawe na jak długo dodam że wycieków brak i poziom był podczas wymiany był sprawdzany spróbujcie nie namawiam a spuścić olej zawsze można nikomu jeszcze 150 gram nie zaszkodziło
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2023, 23:58   #38
BartoszMk5
Zarejestrowany: 11-12-2023
Model: Fusion
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 8
Domyślnie Dziwna praca skrzyni biegów.
Dzień dobry, Posiadam forda fusion 2013 z silnikiem 1.6 ecoboost z usa.Niepokoi mnie praca skrzyni biegów, a dokładnie wrzucanie wyzszego biegu. Mam tu na myśli sytuacje w których wcisnę mocniej pedał gazu i bodajże z 2 na 3 bieg wrzuca mi przy 3k- 3.5k obrotow przy czym silnik głośno "buczy". Gdzies wyczytałem, ze to normalne "przeciąganie" biegów w tej skrzyni. Przy spokojnej jeździe nie jest to az tak odczuwalne, gorzej w naglych sytuacjach gdzie trzeba "depnąć". Czy ktoś spotkał się z czymś takim? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez BartoszMk5 ; 12-12-2023 o 00:00 Powód: Brak wazystkich danych
BartoszMk5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:49.
