Stary 07-08-2019, 16:11   #521
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Domyślnie Odp: montaż lamp xenonowych
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy do instalacji modułu za schowkiem musze podpinać przewody do can-low can-high? Jesli tak, to w ktorym miejscu tego szukac?
Jak nie masz fabrycznie wiązki to oczywiście musisz dorobić całość, bez CAN nie ruszy. Poszukaj na schematach, CAN idzie właściwie do każdego modułu
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:18   #522
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To właśnie że schematu czytam, że idą te 2 kable. Pytam bardziej gdzie to znaleźć fizycznie pod deską, w którym miejscu.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:29   #523
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
zaraz pod schowkiem pasażera jest przecież BCM, przewody CANu są skręcone więc łatwo rozpoznać, tylko trzeba wg schematu dość która skrętka to hs-can a która to ms-can
jeśli masz problem to łatwo znajdziesz opis złącza OBD, tylko stamtąd jest więcej ciągnięcia przewodów
ps.
ja brałem cany z modułu ACC
Stary 15-08-2019, 21:36   #524
sesser
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki, nie znalazłem żadnego innego, wiec stanęło na złączu OBD. Acc to moze jeszcze kiedyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze problem z przednim czujnikiem, patrząc po zdjęciach jak jest zamontowany oraz na schematy, wtyczka do niego (C5CD07) wychodzi z wiązki silnika i idzie przez C12 A/B, potem przez C23 do modułu. W moim przypadku gdzie nie mam tych wtyczek zostaje tylko dołozenie instalacji. Fabryczne otwór z więlką gumą za schowkiem wygląda na jedyne miejsce, gdzie idą przewody, natomiast nie wygląda jakby dało się tam jeszcze coś wcisnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sesser ; 16-08-2019 o 23:13
Stary 19-08-2019, 00:11   #525
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
żeby nie walczyć, to zrobiłem drugą dziurkę poniżej tej fabrycznej
Stary 19-08-2019, 07:35   #526
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,058
ja też dziurkę poniżej zrobiłem, z wciskaniem w ori otwór słabo szło bo jakimś klejem to zalane
Stary 23-09-2019, 00:27   #527
-fred-
Imię: Karol
Zarejestrowany: 20-03-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140
Postów: 40
siemka
czy dobrze kojarzę ze to jest wtyczka od modułu xenonów i od modułu poziomowania ??
Moja wiązka nie posiada instalacji od xenonów a będę potrzebował czy na dawcę może być wiązka od angola ??
Typ Pliku: jpg Opera Zdjęcie_2019-09-23_002123_allegro.pl.jpg (21.4 KB, 107 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez -fred- ; 23-09-2019 o 11:24
-fred- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 12:32   #528
focus-morag
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 28-08-2013
Silnik: 2.0 tdci 179 ps
Postów: 139
Czy ma ktoś pelna fotorelacje z opisem montażu xenonow ze zwyklych lamp halogenowych.?Widze,że kilka osób to ogarnęło ...może ktoś mógłby to dokładnie opisać krok po kroku .Mam cały zestaw oprócz wiązki i też chciałbym to jakoś porządnie ogarnąć,lecz w warminsko-mazurskim nikt tego nie ogarnia.
focus-morag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 15:25   #529
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Jak xenony do zwyklych lamp? A spryski samopoziomowanie to gdzie? Bylem przekonany , ze mondeo mk4 jakos do tej pory dzielnie opieral sie wies tuningowi.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2019, 20:29   #530
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,058
cena leci i zaczyna już pomału trafiać pod strzechy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mk4 , mondeo , montaż , xenon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
