Stary 08-07-2019, 15:01   #1
wronek
Zarejestrowany: 14-03-2016
Postów: 4
Domyślnie Kopci na zimnym na biało 2.0 TDCi 136KM
Witam Forumowiczów,
Mam problem z C-Maxem 2.0 TDCi 136 KM 2004r
Silnik według mojej wiedzy ma Siemensie
Po zapaleniu kopci bardzo mocno na biało. Po rozgrzaniu już nie kopci.
Wymieniono uszczelniacze zaworowe przy okazji hydropopychacze i dalej bez zmian.
Na drugim komplecie wtrysków robi to samo chociaż komplet ten był niewiadomego pochodzenia.
Ktoś ma jakiś pomysł lub spotkał się z czymś podobnym?
Pozdrawiam,
Wronek
Mondeo mk4 |Brodnica|
Kontakt D.wronkowski@wp.eu
wronek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2019, 20:59   #2
Istvan
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Domyślnie Odp: Kopci na zimnym na biało 2.0 TDCi 136KM
Jeżeli kopci na biało ,to na 100% nie są to ani wtryskiwacze,ani turbina,ani uszczelniacze,ani zawory ani nic podobnego.Kopcenie na biało to wyłącznie wada/uszkodzenie uszczelki pod głowicą lub pękniecie/mikropęknięcia głowicy.Jednak te usterki przytrafiają się bardzo rzadko w silnikach 2,0 TDCi = 2,0 HDi - 136 KM.
Dlaczego wymieniał kolega uszczelniacze zaworowe i popychacze???? To tak z czystej ciekawości pytanie.
Czy problemem było kopcenie na niebiesko? Brał i palił olej?
Wtryski nie powodują kopcenia innego niż na czarno.Siemensy są bardzo dobre i niezmiernie rzadko psują się zanim silnik padnie z innych powodów.
Może to poranna para wodna ? Może ostatnie duże różnice temperatur noc/dzień ???
Istvan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2019, 14:27   #3
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Co do zrodla wody/pary i bialego dymu to jest jeszcze chlodniczka spalin przed EGR-em.
Syfilis w zbiorniku paliwa ( w sensie samego paliwa) tez moze spowowac taki objaw. Raz jedyny taki psikus mi sie zdarzyl. Ale to bylo w innym aucie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 13:22   #4
wwwpawel
Zarejestrowany: 18-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Napisał wronek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak powinno być przed wymianą uszczelniaczy, jak uszczelniacze zaworowe są już twarde. Jest jeszcze możliwość, że ktoś przy założeniu uszczelniaczy zrobił coś nie tak i źle je założył. Uszczelka pod głowicą daje trochę inne objawy, np. twardnienie przewodów gumowych. Jest jeszcze jedna możliwość - pęknięta głowica. Przy mikropęknięciu olej przedostaje się do cylindra, po rozgrzaniu metal zwiększa swoją objętość i tym samym zamyka szczelinę, ale to już wersja drastyczna.
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 16:15   #5
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Przecież uszczelka może pęknąć w prawie dowolnym miejscu i objawy mogą być różne.
Mnie przy pękniętej upg poziom oleju skakał głównie, na biało nie dymił. Na koniec wywalalo płyn chłodniczy ze zborniczka.
Ale nie zadymił na biało.
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 16:19   #6
robin_s
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Focus C-Max
Postów: 84
Mój ostatnio po trasie 1200km zaczął dymić ale na czarno i objaw mniejsza moc. Winowajcą był pęknięty na harmonice wąż z intercoolera ten od lewej strony
Kupiony zbrojony na wymiar i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg rura ic.JPG (17.4 KB, 123 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez robin_s ; 07-08-2019 o 16:21
robin_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2021, 18:36   #7
wronek
Postów: 4
Koniec końców okazało się, że były przygięte korbowody...
Stary 26-03-2021, 07:00   #8
Istvan
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Jak kosztowna jest ta naprawa??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
